522 144 läst ·
2 665 svar
522k läst
2,7k svar
Makita-klubben (för nördar)
Förra våren hittade jag en Makpac 3 på fyndet på en bygghandel i närheten för 200 kr. Den har jag haft en DHS680 löst i. Förra veckan beställde jag en ny Makpac 3, samt inlägg till cirkelsågen och ett inlägg till DJV181'an jag köpte för ett par veckor sedan.B Brainarp skrev:
Skruvdragarna och tigersågen har jag i andra Makita-lådor. Ska nog köpa en till Makpac 3 och skicka ner skruvdragarna i den snart. Inlägget som låg i mitt Makpac-fynd råkar passa de två maskinerna rätt väl.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Jag fick en Makita trimmer som heter dur365uz i present i höstas.
Gräsklippnings säsongen var slut här och jag öppnade inte lådan för att sätta ihop den förän nu i veckan.
Av alla annonser jag sett så verkar det som att det ska följa med trimmer huvud och lite olika klingor.
Allt jag hade i min låda var en klinga
Och när man väntat så länge med att öppna lådan så är det ju inte lönt att börja fråga efter den nu.
Är det någon som vet var jag kan köpa en sådan lös?
Ett måste för Makita-älskaren?
https://psauction.se/item/view/668256/belyst-skylt-makita-70x35x10-cm-ny
Köpte 2 x 2Ah batterier till min 18V dragare resp. borrmaskin. Väldigt vad lätta de blir.
Även nytt kompakt bältesclips så de kan stå på batteriet men missade klicka i 2, alltid är det nått...
Tänker ha de gamla 4Ah främst för trädgårdsmaskinerna istället.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Intressant design på tigersågsbladet
Jag behöver skaffa ett par nya batterier. Har ett gäng gamla 3Ah batterier i varierande förfall. Vad bör jag köra för att få ut mest ork ur tigersåg och cirkelsåg och var ska jag köpa dem?
Min analys är att den snabba urladdningen genererar en massa värme som får batteriet att krokna. Vilket batteri tål mest värme?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
2Ah och 6Ah är väl det som har modernast celler så jag tror 6Ah batteriet både ger högst effekt och bäst verkningsgrad
Prisvärt?
https://www.svh24.de/makita-18v-akku-ladegeraet-power-source-kit-2x-akku-6-0ah-943006?fs=292464519
40€ till om man vill ha dubbelladdaren
Prisvärt?
Tänk på att om du har äldre maskiner behöver du modda dessa lite för att fysiskt få dit nyare batterier.T toolman77 skrev:Jag behöver skaffa ett par nya batterier. Har ett gäng gamla 3Ah batterier i varierande förfall. Vad bör jag köra för att få ut mest ork ur tigersåg och cirkelsåg och var ska jag köpa dem?
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Blir det stor skillnad på maskinerna i combokit 6038 och 5032? Kör idag 6038 på jobbet men fått byta till en 484 när min 482a gav upp (luktar fult och glappar/fastnar i körläge) men jag kan inte påstå att jag känner skillnad på dragare. Men skulle önska lite mer pulver i handklingan och proppmaskinen /Micke
