Mikael_L
Mikael_L skrev:
Någon som vet om den har elektronik, dvs varvtalsreglering?
Jag misstänker att så inte är fallet ...
Hur användbart/oanvändbart skulle avsaknaden av varvtalsreglering vara om man tänker använda maskinen till att vispa bruk och fix och sånt, samt stora hålsågar?
[länk]
Skall du vispa bruk finns det en billig men bra maskin på bauhaus med två handtag. För en hålsåg bör du absolut ha varvtalsreglering (du överhettar om du kör dem på full fart med mindre maskinen är rejält nedväxlad).
--- Mats ---
Får hålsågar krävs absolut varvtalsreglering. Även när man vispar bruk är det skönt med reglering, det blir lätt väldigt skvättigt i början annars, givetvis beroende på maxvarvet på maskinen.
[länk]
Ju större hålsåg desto högre blir periferihastigheten och du bör därmed ha lägre varvtal. Omvänd proportion alltså. Denna du länkar till har 550 rpm så det är redan lågt och fungerar bra till borrning i trä, alu, plast men ska du borra metaller, särskilt rostfritt så tycker jag du ska titta på något annat.
