1 042 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Makadam under dränrör?
Tanken är ju att ha duk, slang och sen dränerande grus ovanför för att leda ed vattnet till slangen/röret.
I praktiken så kan man mycket väl lägga nån cm grus under om det gör livet enklare. Gruset är ju så dränerande så att vattnet rinner ju längs dränneringen i varje fall
man brukar säga att 10 cm är minimun under en platta men till ett dränrör så beror det väl mer på vad du ska använda det till. Sja det vara runt en platta så brukar det bli mer.
Man ska ju se till att slangen/rörets överkant ligger under makademets underkant för plattan. Därmed går det minst en DM grus där sen brukar man ju kantfylla lite mot kantelementen före gjutning och ofta gör man ju det med grus också.
Ska man göra en vanlig dränering av något slag så använder man ju ofta en "vägg" av grus för att fånga vatten och leda ned det till slangen/röret.
Som sagt det beror lite på vad du har tänkt att göra
