Staffans2000
Röd ficklampa på sliten blå maskindel med MEMA-typskylt i en verkstadsmiljö.
Hejsan mannar!
Här en ficklampa där det ärjat i bakstycket.
Skall man gå på den framifrån, eller bakifrån:D.
Staffans
Skruva av hatten baktill.
Edit: Ibland läser man bara halva inlägget innan man svarar. :rofl: Men svaret är detsamma. Som jag minns det så sitter den där lilla lamphållaren i framstycket fast. Men Reflektorn ska gå att skruva av utan att lampan går sönder (hela den "svullna" kroppen framtill), så du kan ju prova den vägen också.
E
Ta in en ungdom med mer kraft i nyporna och skruva längst från lampan.
Jag hade samma problem med en maglite, försökte allt, till och med att dra i en skruv i batteriet för att få grepp och kunna dra ut det men det satt som svetsat i botten. Gav upp och skrotade ficklampan. Så kan inte erbjuda någon hjälp, bara sympati.
P
Det är väl bakstycket som ska gängas av,två polygriper eller skruvstycke borde väl fungera.
ClasseClas
Bakstycket gängas av. Sen är det "omöjligt" att få ut ärgade batterier. Senast jag provade så förstörde jag Magliten. Idag skulle jag prova att borra hål i batteriet och skruva i en skruv för att sen dra ur batteriet. Möjligtvis blöta ficklampan i vätska i förväg för att mjuka upp ärgningen.
Staffans2000
Jag har satt bakstycket i blöt i en kopp 5-56.
Efter att ha provat polygrip och skruvstyckesmetoden utan framgång. Testade även att värma. Men utan resultat.
Staffans
Klen tröst men du är rätt på det. En penna ligger ovanpå ett vitt papper på ett bord, omgiven av anteckningar och en kakburk.
oobum och 1 till
Staffans
Du behöver få in 5-56 till gängorna men de skyddas av en gummitätning.
En variant kunde vara att ta loss andra änden, ta bort lampan, ta loss den svarta rund platshållare till lampan som det står ”Do not remove !” På. Den går att få dit igen även om det är lite pillrigt och besvärligt , speciellt i fall man tar bort batterierna också så den andra halvan av strömbrytaren ramlar loss... vet inte om man kan få förbi någon rostolja, kanske eller så får du borra ett hål någon stans. :oops:
Staffans2000
Har kastat en Maglite Mini hemma då jag fick ge upp att byta batteri.
Samma problem med en i båten.
Design fel alt tillverkningsfel (fetta in gängorna).
Blir aldrig någon mer Maglite för vår familj
