926 läst ·
2 svar
926 läst
2 svar
Lysrörsfråga
Hej, ser efter om någon kan hjälpa mig.
Har två lysrörsarmaturer i garaget, har pga att de inte fungerat (blinkat/ej lyst upp) nu bytt lysrör och glimtändare i bägge.
I den med tre rör lyser endast den mellersta upp, om jag dock skruvar ur glimtändarna medans lampan är påslagen lyser även de andra upp, och i den med två rör blinkar rören men lyser upp om glimtändaren skruvas ut.
Vad har en okunnig gjort för fel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Har du rätt typ av glimtändare?
Rören kan vara parallellkopplade (230 V) eller seriekopplade (115 V) och glimtändaren skall ha samma spänning. Det brukar vara märkta typ "Singel 4-65W" respektive "Singel/Serie 4-22W".
Det är inte alltid så lätt att se, men man kan kanske se antalet drosslar - en drossel per krets, dvs en i fallet med seriekopplade lysrör och två i fallet med parallellkopplade lysrör (en per rör, tre i ditt fall).
Man kan också se det på effekten. 36 W och mer än vanligen 230 V medan kortare rör på 18 W oftast är seriekopplade (om det finns två av dem).
