Sitter här och försöker få ihop en ritning för att tillverka en baldakin med infällda T2 lysrör. Dessa finns i styrkor från 6 till 23 watt. De finns även i dimbart utförande. Som planen är nu ska jag försöka fälla in 3-4st liggande på rad.
Lysrör är nytt för mig, så det uppkommer naturligtvis några frågor som jag hoppas ni kan reda ut åt mig.
1) Vilken elektronisk ballast skall man ha om man vill mata alla rören samtidigt? Eller måste man ha en till varje rör?
2) Skall rören seriekopplas som led:ar eller skall de parallellkopplas som halogener?
3) Dimras rören innan ballasten eller vid något annat steg? Behövs specialdimmer?
4) Behövs något annant don för att få rören att lysa?
Tacksam för alla svar som kan sprida lite ljus över lysrörsdjungeln. :)
Elinfo skrev:
1) Beror på lasten, finns massa olika dimbara HF-don.
t.ex. [länk]
Tack för snabbt svar. Du menar alltså att det beror på hur många watt den totala lösningen har? Är det bara att addera ihop de enskilda rörens wattal för att få fram lasten?
Nu blev jag lite konfunderad när jag satt och läste om HF-don... Är det själva donet som gör lysröret dimmbart, eller måste även själva lysröret vara anpassat för att bli dimmbart? :S
Precis, har du 18W rör kan du t.ex. köra 3st 18W rör på 1st 54W HF-don.
Jepp det är donet som gör det. Så röret behöver inte vara anpassat.
Dock hade jag köpt rör från Philips alt Osram alt Auralight, eftersom billigare rör kan ge flimmer vid ner dimning.
