Mycket märkligt: jag har en lysrörsarmatur som hänger från taket, en sån där modell som är vanlig på kontor med två rör uppåt och ett nedåt. Sambon upplyste mig igår på att när man släcker den så lyser den väldigt svagt blåaktigt uppåt. Creepy ...! Det slutar när man drar ur sladden. Man undrar ju vad som står på; kan det ligga lite ström kvar p.g.a. av nån defekt brytare? Jag tänder och släcker med snören, och inget är hempulat med på något sätt.
Nån som känner igen detta fenomen?
Jag tror det.
För några år sen fick jag samma fråga från min svärfar.
Hade inget svar på det.
För 2 veckor sedan demonterade jag en massa el hos honom pga ombyggnationer.
Upptäckte då att det var nollan till armaturen som bröts via brytaren.
Tänkte inte mer på det, typiskt hemmapul.
Pga din fråga så kommer jag i håg detta fenomen på just den armaturen.
Kanske finns det ett samband.
Om din armatur är stickproppsansluten så testa att vända på stickproppen.
Det måste testas! I morgon ...
Mikael_L
puttrix skrev:
Jag tror det.
ehhh, sen då?
Är det läckage mot skyddsjord eller går elektronerna upp i kosmos ... ;)
problemet sitter på n-ledaren, någonstans. Kan vara en dåligt åtskruvad nollskruv i centralen eller klen area på PEN-ledaren från "gatan". Ta hjälp av en elektriker, det där kan leda till allvarliga fel och skador...
Mikael_L skrev:
ehhh, sen då?
Relaterat 'problem'
kopplingston i telefon försvann
men bredbandet fungerade ok?
visade sig vara kabelbrott i luftledningen
reparatören hade sett detta tidigare - bredband fungerar faktiskt med bara en ledare
förklara det den som kan
kosmosteorin kanske?
