Har en elektrolux kökfläkt uppsatt 2007. I den sitter 4 spottar med små 50w halogen?-lampor. Upptäckte igår att ingen av lamporna lyser. En i taget eller ett par har gått sönder tidigare, efter byte brukar allt funka som det ska. Provade att byta två av de fyra idag utan någon som helst skillnad. När jag trycker på strömbrytaren indikerar den röda dioden att jag slagit på lyset. Fläktstegen fungerar som vanligt men ingen belysning. Hade elektriker på besök i annat ärende tidigare i veckan och han bröt huvudströmmen några gånger. Kan det finnas något samband? Var ska jag börja leta eller ska jag ringa elektriker eller elektrolux med en gång? Tacksam för tips!
Fläkten ser ut ungefär så här, men har fyra spottar istället för två.
https://www.electroluxhome.se/vitvaror/koksflakt/frihangande-koksflakt/efl10965ox/
Troligtvis har drivdonet gett upp. Byt ut och sedan bör det funka som innan.
Eller har det runnit med fett i någon koppling o sedan bränt.
Har hänt mig. Beroende på hur det ser ut så kan det vara så att fettet rinner längs kabeln o ned i lampan eller en koppling.
att alla fyra lamporna slocknade samtidigt kan det tyda på det ena eller andra? Var sitter drivdonet?
P
Följ kablarna från lamporna
Immobil
Allt verkar ju vara inkapslat i kåpan, vet inte om jag ska börja leta uppe eller nere.. :)
