7 827 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Lyhört sekelskifte hur isolera?
Vet inte var jag ska lägga tråden så jag försöker i den här delen av forumet.
Min man och jag bor i en sekelskifteslägenhet som visat sig vara lyhörd mellan våningarna. När vi flyttade in var familjen som bor ovanför oss på utlandsuppdrag och deras lägenhet var under de två första åren uthyrd till ett par i 40-års åldern. Av dem hörde vi i princip ingenting.
Nu har familjen ovanför flyttat tillbaka och helt plötsligt är det som att ha en hjord elefanter boendes ovanför. Det är så lyhört att vi ibland hör vad de säger. Det går inte att ha sovmorgon och ja, det är allmänt tröstlöst. De går med hälarna och springer omkring rätt mycket och det låter kan jag lova. Tavlor och lampor vibrerar. Vi har sagt till men ingenting händer. Det är svårt också för dem att ändra sättet de är - pratar högt/går tungt osv.
Nu till min fråga. Vi har börjat fundera på om det finns någon metod att isolera mellan våningarna. Vi kan inte sätta upp gipsskivor i taket eftersom vi har stuckatur och vill inte ta bort den. Vi kan heller inte be dem isolera sitt golv eftersom de har originalgolv. Finns det någon metod att isolera mellan golv-tak? Jag gissar att bjälklaget tidigare var fyllt men att den fyllningen har sjunkit ihop och nu inte isolerar alls. Kan man spruta in ny isolering - eller är det en omöjlig dröm från min sida? :S
Känner igen det där problemet.
Fyllningen i golven består av oorganiska byggrester i form av sand, smultegel och grus, och brukar vara ca 40-50cm tjockt i hus från förra sekelskiftet. Det har inte sjunkit ihop som du tror, men ljudisolerar väldigt dåligt.
Om du vill behålla stucken och grannen orginalgolven, är ända sättet att åtgärda isoleringen på, att bryta upp orginalgolven (5,5cm tjocka plank fästa med 20cm långa klippspik med T-skallar) gräva ut fyllningen, isolera och sedan lägga tillbaka orginalgolvet igen. Du får nog ha en väldigt god övertalningsförmåga för att övertyga grannen om det absolut nödvändiga i detta.
Tyvärr får du nog lära dig leva med problemet, alternativt, steg för steg, lära grannen ett nytt sätt att gå på.
Oj då, nja jag betvivlar starkt att våra grannar kommer att gå med på någonting sådant som du beskriver.
Det blir nog till att lära dem steg för steg (haha), eller hoppas på att de får ett nytt utlandsuppdrag igen...
Tack för ditt svar!
Tack för ditt svar!
