J
Har lyft ett massivträgolv med vanlig kofot, skråspikat så det är lätt man skadar golvet.
Det rummet la jag nya plankor i då det var delvis skadat. Sparade alla fina plankor, 115x35 gran.
Nu är det dags för nästa golv. Samma dimension. Också skadat (de har dragit el och vatten genom golvet ganska brutalt). Jag tror jag får ihop till ett komplett golv från dessa båda rum, mycket mer tätvuxet än nya golv.
Jag vet jag läste tips hur bäst lyfta golv, även att det fanns nån speciell "kofot" som var bättre på detta genom hur man kunde bända. Hittar inte igen denna info... Någon som kan tipsa om vad det var för verktyg och vart det finns?
J
Jag har en vanlig bacho (gammal) spikutdragare... Tyvärr funkar den inte jättebra då spiken ju sitter skråad i kanten...
Det jag har för mig jag läst om var nåt T format brytverktyg som på nåt sätt "lyfte" brädan på ett annat sätt än med vanlig kofot, minns inte om det var någon "led" eller om det bara var att man fick en annan vinkel. Tänkte att en sån skulle man ha nästa gång man lyfter ett golv...
Den breda japanska spikutdragare / listborttagare verkar bra, jag använder ett brett stämjärn för att lossa lister / foder och det är inte helt optimalt... Kanske funkar även på golv...
Lyfta lite, sen slå tillbaka så spiken "kommer ut" kan funka, men kan åxå slå ut en flisa på ovansida...
Bända genom att slå in kilar kan jag prova... och sen jobba med kofoten samtidigt... Annars vet jag inte... det är lätt man bryter sönder något....
När jag lyfte ur mitt furugolv I gillesstugan så lyfte jag den innersta brädan med kofot och stämjärn. Sen kom jag åt med både multimaskin och tigersåg med metallblad och såga av spikarna Lite mer meck men inte en enda trasig bräda utan golvet kunde avyttras helt och fint och lever vidare på ny adress.
J
Darenhall, det var faktiskt inte en så dum ide... Det är ju 110 år gamla spikar som ofta är lätta att dra ur, men trilskas nån kan jag ju förstås såga... Golvet ska dock förhoppningsvis tillbaka på samma plats om det är helt nog, men några måste bytas (har från annat rum) så risken finns ju att en avsågad spik hamnar där den nya ska sitta, men det ordnar väl sig eller man får spika lite bredvid....
Spika eller skruva förresten? Om 100 år till, kommer de svära om jag skruvat med golvskruv? Eller tacka mig? Räta och använda gammal smidd / trådspik eller modern? Vilken är lättast att få ur, om vi nu tänker på barn-barns-barnen som av nån anledning ska upp med golvet igen 2120?
Om det inte blir en total byggnadsvårdsmässig våldtäkt att använda skruv så skulle jag personligen gjort detta, och låtit barnbarnsbarnens hantverkar drönarrobotar ta hand om 2120-talets golvbekymmer.
peder fjällström och 1 till
Jag har använt långkilar när jag brutit upp spontade golv. Såga till en massa kilar av skräpvirke och
slå kilarna längs golvåsarna. Såga kilarna 30 - 40 cm långa. Använd yxa eller slägga så "hyvlas" golvet
av eftersom och du kan du kan plocka loss bräda för bräda. Nackdelen är att du förbrukar många kilar
eftersom de klyvs av spikar.
Karln
Jag har just tagit upp 240 kvadrat 2-tums plankgolv. Jag körde med ett par vanliga kofötter som man bankar in mellan plankan och åsen. Sätter man kofoten mitt för spiken så brukar det gå bra utan att plankan spricker.
När plankan är lyft nån cm låser man fast spiken med 'klykan' på ett litet tunnt bräckjärn så att den inte följer med när man släpper ner plankan igen. Efter det kan man få tag i spiken och dra ur den.
https://bolist.se/produkt/brackjarn-10815-hultafors-stal-380mm/
Hur gick det? Vilken teknik använde du dig av till slut?
