Det ser ut som ett "vanligt" flytande lamellparkettgolv. Att man spikat fast golvet rekommenderas inte av någon tillverkare vad jag vet.
Golvet ska flyta eftersom man limmar eller klickar ihop golvet till en homogen, flytande macka. Den måste kunna röra på sej när den sväller och krymper med årstidernas varierande luftfuktighet.
Jag skulle helt enkelt gröpa ur lite-litegrann runt spikskallen med ett stämjärn. Sen dra ut spiken. Därefter kan du (om golvet är av typen klick) plocka isär det hyfsat enkelt.
Jag förutsätter att spiken satt bakom golvsockeln, så det skadar ju inte om du får en liten, ful grop där...eller?
Annars kan du kanske börja riva från andra sidan - om det inte är spikat där också...?
Ett sista alternativ är att "offra" raden med spik och leva rövare där.
Hur ska jag kunna lirka upp första biten? Golvet ligger lite under gipset.
Jocke
Inget flytande golv här. Golvet ligger direkt på bjälklagret och är spikad i varje "bräda". Hur dum får man vara genom att spika fast skiten.
När jag fått upp golvet, hur ska jag göra sedan när jag lägger tillbaka den?
Jocke
de bästa är att gå över golvet me en cirkelsåg å sen bryta med koben..... sen får du nog lägga golvspån eller ett nytt massivt golv
Måste det vara golvspån? Skulle det kunna gå lika bra med tex 12mm vanlig spånskiva? Sedan skruvar man fast golvplankorna genom spånskivan och ner i golvbjälklagret.
Jocke
Okej, nu benar vi ut det här ordentligt...
Varför ska du bryta upp golvet och lägga om det?
Vad är det för typ av golv? - tjocklek, tjocklek på ädelträet, bredd på planken (det ser ut som 3-stavs lamellparkett)
Om det är ett lamellparkettgolv - hur har den golvläggande personen lyckats/fått för sej att spika varenda bräda? Skråspikat i noten? Jo, det kan funka förvisso...
Hur stort rum är det? Barlinek-golv på Byggmax kostar under 300kr/kvm - kan du ta det som ett alternativ - dvs riva golvet och köpa nytt?
Mitt förslag är ändock:
Skär/skrapa bort en del av gipsen längst ned (som ändå täcks av golvsockeln). Försök få ner ett koben och pilla/vicka och se om du får loss golvet.
Annars, köp en hålborr och borra ur spiken.
Det knakar och knarrar i golvet så man blir tokig.
Golvet är 21,5mm tjockt, ca 4mm på ädelträt och bredden är 200mm.
Jag har fått bort lite grann men dem första plankorna gick sönder lite grann men inget som syns direkt. Rummet är 30m2.
Jocke
Vad tror ni? Kan man lägga vanlig spånskiva underst och sedan skruva tillbaka golvet?
Jocke
Snart har jag lagt hela golvet. Jag har skruvat och limmat varje "planka" och det blev 1000 gånger bättre än spikarna som satt där. Nu knarrar eller knakar det inte i alla fall.
Jocke
Lade du spån under eller skruvade du bara tillbaks golvet i bjälklaget?
Jag lade först dit en plastfilm och sedan 12 mm spånskiva ,så jag hade något att gå på när jag spacklade väggar mm, innan jag skruvade fast parkettgolvet i bjälkarna.
Jocke
Den tjockleken på golv finns ju just för att lägga direkt på golvbjälkarna, och den skall spikas eller skruvas i bjälkarna.
mugatu
