1 116 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Lyfta 20m2 stuga
· Västmanland
· 264 inlägg
Har försökt lufta vår stuga på 20 kvm med en garagedomkraft som ska klara 5 ton. Den verkar inte orka.
Behöver lyfta 4 plintar på mitten av huset c:a 4 cm. Gavlarna på huset var inga problem, gick med en 2 ton domkraft.
Men i mitten är det mycket tyngre.
Huset ser ut som en banan.
Det är plåttak och ett litet kök.
Vad tror ni huset väger, behöver jag en större domkraft?
Produkter som diskuteras: "garagedomkraft"
Domkrafter
Domkrafter för att lyfta bilar, släp och tunga laster vid hjulbyte och reparationer. Garagedomkraften rullar in under bilen och lyfter med en hydraulisk pump. En lågprofilmodell kommer in under låga bilar. Ställ bilen på pallbockar innan du
Köp 2 st 10 ton domkrafter på Biltema.
Finns även kraftigare.
Men hur är det?
Vad lyfter du mot. Berg, sten eller vad?
Inte bara jord väl?
Och uppåt? Enkel rutten träbalk?
Jag skulle i det senare leta rätt på en kraftigare järnbalk att placera s a s under och längd med golvbjälke.
Trycka mot typ två meter i stället för 10 cm
Men hur är det?
Inte bara jord väl?
· Västmanland
· 264 inlägg
Tack för tipsen.tommib skrev:
Jag lyfter mot jord, men grävt ur lösa jorden fyllt upp med grus och sedan lagt en betongplatta, verkar funka hyfsat.
Halvdåligt uppåt, men verkar funka när man lägger en planka som fördelar trycket.
Jag tyckte det var konstigt att domkraften inte orkar med så litet hus ändå.
Men jag ska testa med två större domkrafter.
