Jag har en nibe 310 flvp och en vanlig lvp.
Som det är nu är kurvan på niben nedställd ordentligt och lvp öser ut billig värme i huset.
Dock blir det lite kallt i två rum längst bort från lvp dit värmen inte når. Eftersom kurvan är nedställd på niben så blir inte heller radiatorvattnen tillräckligt varmt för en behaglig temperatur i rummen. Hur fixar man detta på det mest ekonomiska sättet?
Höja kurvan och låta termostaterna på elementen strypa värmen överallt förutom i de två rummen? Känns som om niben får slita onödigt mycket då
Får du billigare värme med din luft-luft då?
Hur som helst, om du vill prioritera din luft-luft pump så måste du ha fungerande termostater som du ställer något lägre än vad du ställer din luftvärmepump på. Annars kommer de i konflikt med varandra så att säga.
Lösningen har du redan, höj kurvan precis så mycket så att de två rummen längst bort får den temperatur du vill ha. Niben får inte slita onödigt pga detta.
Du kan också komplettera din nibe med en rumsgivare och placera den i anslutning till de kallaste rummen. Då kommer den att jobba så mycket som behövs.
Ja pumpen i niben är ju liten, sen är det elpatronen som värmer resten.
Ska testa mixtra lite. Gäller bara att termostaterna på elementen nära lvp verkligen stänger ordentligt
