Hej !
Vår Brf har en byggnad med festlokal på ca 60 kvm med hall, toalett mm.
I byggnaden finns en Nibepanna för vattenburen el.
Vattenelement finns i alla rum, i festlokalen finns fyra element.
Men i festlokalen har styrelsen satt in en luftvärmepump istället för att hålla värmen.
Således har vi både en elpanna och en luftvärmepump som drar ström i samma byggnad.
Elementrören under tempvredet är ju varma i festlokalen så jag förstår inte riktigt varför styrelsen stängt av elementen och ersatt värmen med en luftvärmepump som väsnas och dessutom inte värmer så bra.
Elementen i hallen och toaletten går på värmen från pannan.
Sparar vår styrelse så mycket el verkligen är min fundering med denna lösning ?
Är det inte aktivitet i lokalen hela tiden, så varför inte en L/L, som är en billigare värmkälla i drift. Elementen har säkert termostater på sig och ställs dom ner, så blir det L/L som underhåller värmen till en viss nivå. I övriga utrymmen så måste elpannan var på och ge värme, då en L/L inte kan blåsa genom en dörr.
En L/L är en sparbössa
Spontant låter det som en riktig lösning. Värmepumpen ger mer värme/kWh än en ren eluppvärmning via en elpanna som ni har. Detta "fenomen" är orsaken till varför så många fastigheter har installerat någon form av värmepumpsanläggning.
Vissa område i en lokal kan behöva ha stödvärme från befintligt system. Radiatorer som sitter i direkt närhet eller i samma område som luftvärmepumpen ska skruvas ner/stängas av.
Nej, elpannan drar bara ström i någon större utsträckning om den värmer lokalen. Är elementen avstängda så drar inte elpannnan ström. Luftvärmepumpen ger ca 4 kWh värme för varje kWh el den förbrukar. Elpannan ger ganska exakt 1 kWh värme för varje kWh den förbrukar. Det är väldigt fördelaktigt att värma med värmepump.
Tack för svaret. Hemma i vårt radhus på 80 kvm har vi lvpump som värmer huset men vardagsrummet blir lite kallt pga luftflödet från lvpumpen inte riktigt vill trycka ut värmen dit, trots full fart på pumpen. Rummet ligger lite till vänster i förhållande till luftflödet från lvpumpen.
Funderar lite på att sätta på vanliga pannan och bara elementen i vardagsrummet men pannan drar så jäkla mycket el tyvärr….
Klara inte L/L att värma den delen, men i övrigt klarar det, så finns ingen genväg för att få det varmare där. Är andra element i princip avstängda. lite lurigt om dörrar stängs. Att då ha bara som lite stödvärme med pannan, vad för sort, en elpanna då kanske. Brukligt att den kan ställas in på en maxtemp, eller har en inställning på kurva med en utegivare.
Elpannan drar el i förhållande till vad den skall värma upp. Är det bara kompletering av värme i ett rum, så drar den inte mer än vad som behövs för det. Det man skall vara vaksam över är att inte låta den värma samma rum som värmepumpen, eller nära värmepuimpen. För då finns risken att elpannan blir primär värmekälla och pumpen bara fyller på lite värme, det blir dyrt.
Tack för svar. Förtydligande, elpannan är ju på också utöver lvpumpen för att värma vattenelementen i hall, toalett i samma byggnad.
Nibe 300 tror jag pannan heter med Nibe evc 13 som överdel.
Jag får testa att bara köra vardagsrummet med pannan o övriga rum med lvpumpen några dygn och kolla vad det gör på elförbrukningen.
Alternativt får man slänga på sig en filt när man kollar på tv i vardagsrummet.
Alla dörrar är öppna för luften skall flyta ut i bostaden.
B bengut1 skrev:
Nibe evc 13
Är en panna som har en utgivare som följer uttetempn, bakom fronten så finns det inställningar. En manual finns här. Om det är rätt årsmodell. Normalt är det ca 42 C ut till element vid noll grader ute och en kurva på 11 ger det. Sen finnjusterar man upp eller ner, med + eller minus. Där varje streck är 1 C upp eller ner på tempen ut på vattnet.
https://www.nibe.eu/assets/documents/23739/331681-4.pdf
bengut1
