Jag har grävt ner kablar till luxforms 12v-system (AC) i hela trädgården. Jag driver pollare och spotlights från några 12V transformatorer som står under altanen. Det hela blev väldigt bra, men nu tänkte jag koppla på ett par enkla ljusslingor till julen. Och då insåg jag att det inte verkar gå att få tag på 12V längre,,,
Alla nya led-slingor drivs av 24v trafos.
För att slippa dra nya kablar för just dessa över vintern så funderar jag på att byta mina luxformstransformatorer till 24V istället. Jag tänkte i så fall att jag kanske kan byta lamporna i luxforms-armaturerna till 24v LED-lampor. Det är GU4 sockel på dem.
Men jag kan inte hitta GU4 lampor i 24V. Någon som vet om det finns? Jag testade en 12V led mot en av konstsmides 24V trafos, men den small :)
Har även testat att driva en 24V LED-slinga med luxforms 12V-trafo utan resultat.
Någon som har bra tips på väg framåt?
Om du har ett jämnt antal pollare kanske du kan seriekoppla två o två?
Bra ide! Tyvärr är det udda antal, men man kan ju lägga en resistor i serie med dem. Hmm hur räknar jag fram hur stor den ska vara? R=U/I. U=24v men hur stor är strömmen I? Måste jag tänka fas och impedans?
Förresten, är det AC eller DC i LED-slingorna?
Vad för resistor ska man ha för att klara utomhusbruk? Räcker det att löda och sätta krympslang?
P=UI är det samband du saknar (Där "P" är effekten i Watt). MEN, tänk på att resistorn måste ha samma effekt som lampan du vill driva (samma spänning, alltså 12V ligger över den, och samma ström flyter igenom eftersom den är seriekopplad). "Vanliga" motstånd du köper är på bara 250mW, och det är antagligen för lite. Så du behöver större grejjor.
Krympslang och lödning torde fungera alldeles utmärkt. För extra skydd så kan du trycka i lite fett i krympslangen innan du krymper den. (Men inte för mycket, då spricker krympslangen).
Om det kommer fungera bra fö, det låter jag andra svara på. LED är inte en rent resistiv last. Men det kostar inte så mycket att pröva.
