813 läst ·
3 svar
813 läst
3 svar
Lutning takränna
Hej. Köpte hus för någon månad sedan där tidigare ägare byggde uterum (någonstans mellan 2008-2018). Med uterummet valde ägaren att kapa takrännan som går precis ovanför uterummets tak.
Rännan har troligtvis haft två fall med stuprör på varsin sida och med tanke på kapningen och ej justerad lutning så ligger vatten kvar på fel sida. Det både rinner över på uterummet som tagit fuktskador på brädor samt läcker mitt på röret ("lägsta punkt").
Det rör sig om ca 2m.
Ska man hänga om hela?
Kapa krokarna och försöka justera med justerbara krokar?
Sätta tillbaka resterande av fallet och böja nya rör för låta avrinningen gå på garagets takränna?
Rörets lägsta punkt brukar vara utloppet längs ner. Om du syftar på rännan så blir det ingen ny längsta punkt av att man kapat bort en bit. Lägsta punkten ska alltid vara där det rinner ut.
Är inte lutningen lämplig är det ju lämpligt att hänga om den.
Fel av mig skriva "lägsta punkt", syftade på att högra sidans fall har kapats ca halv meter ifrån högsta punkt och monterats dit en ränngavel, där blir vatten stående och rinner över. Avslutet på rännan är precis ovanför där uterummets tak börjar.D Daniel 109 skrev:
Blir nog hänga om.
Anslutning av kanalplast mot nästan jämnhögt shingel-tak på sommmarhus
Tak & Vind -
1 tums” anslutningslang till 3/4” anslutning. Hydroforpump
Vatten & Avlopp -
PRK-koppling hona till anslutningsslang hane?
Vatten & Avlopp -
Utöka antalet anslutningar på min växthusinstallation
Vatten & Avlopp -
Bosch diskmaskin "kräver" anslutning till internet?
Vitvaror
