K
Konstant eller variabel lutning för lek och blifärd?
Vi ska snart börja anlägga en 25 meter lång uppfart med en total höjd på 125 cm, vilket med konstant lutning blir 5% (1:20).
Där uppfarten (eller kanske snarare infarten..) slutar (eller börjar) så ligger den vinkelrätt mot en måttligt trafikerad väg, alltså i den lägsta änden. Tanken är att här ha en fjärröppningsbar grind.
På infarten kommer det säkert lekas en del med diverse trampfordon och jag har då funderat på om man skulle variera lutningen? Sista och första biten skulle kunna vara mindre brant för att ha ett brantare parti på mitten.
Hur skulle ni tänkt? Den enda rekommendationen som brukar ges är att de sista fem meterna inte bör slutta mer än 5%. Men med tanke på grinden borde de sista metrarna kanske endast slutta 2%?
Öppnas grinden utåt eller inåt? Det påverkar ju hur mycket marken kan/får luta innan grinden tar emot. Om det är en "skjutgrind" som öppnas åt sidan så är det däremot orelevant.
Annars skulle du ju kunna göra en ganska plan bit som du menar, sen göra en brantare stigning och sen plana ut sista biten innan parkeringen/huset. Ungarna kommer älska att åka nerför backen med cyklar och allt möjligt i alla fall!
