I helgen hyrde vi en golvslip och slipade av våra furugolv. Efter penslade vi på vitpigmenterad lut och golvet blev vid strykningen grönt och fult!
Lät torka i 30h och polerade då av ytan och golvet fick rätt vita matta pigmentering som vi önskade.
Pjuh tänkte vi och blev lättade! MEN sen rollade vi ut ett tunt tunt lager med transparent matt hårdvaxolja (Osmo) och golvet blev återigen grönt och fult (liknar tryckimpregnerad blöt trall och är helt flammigt ) vad gör vi för fel?? Har gjort helt enligt instruktion i butiken och vet inte vad vi ska ta oss till för att få den ljusa looken vi är ute efter! Någon som sitter på erfarenheter eller kunskap om detta?
Hej! Tack för tips! Vi valde lut för att det ska hålla det vita pigmentet längre och gulnar inte med tiden som pigment i vax kan göra.
Är du yrkeskunnig? I så fall undrar jag om du hade rekommenderat att köra ett tunt lager vitpigmenterat vax på och sen transparent på det? Eller behöver man börja om från början med slipning?
Hej! Hur blev erat golv tillslut? Vi har exakt samma problem du beskrev här med vårt nyslipade golv.B Beccie skrev:Hej! Tack för tips! Vi valde lut för att det ska hålla det vita pigmentet längre och gulnar inte med tiden som pigment i vax kan göra.
Ok tack! Vad gjorde firman annorlunda mot hur ni gjort? Och om du har möjlighet vore det fantastiskt att få se ett foto på hur golvet blev tillslut. Vi har som sagt exakt samma problem du beskrev initialt, trots att det är en firma som gjort det.B Beccie skrev:
Tack! De blev verkligen fina tillslut!! Exakt sådant resultat önskar vi. Blev det så fint direkt efter detta behandling eller var det först nån gul ton kvar som sen försvann över tid? Vilken firma anlitade ni? (Känns som vi bör byta firma så om er finns i Sthlm kan vi kontakta den iställetB Beccie skrev:
Tack! Ja, vi är supernöjda!
Perfekt resultat direkt när de var klara, har för mig att de tog två-tre dagar.
Vi anlitade K3 gruppen i Stockholm, de är verkligen otroligt duktiga och flitiga 👍🏻 rekommenderar att välja dom istället. Lycka till!
Har ni gjort era golv nu och gjorde ni likadant? Har du någon bild i så fall? Jag har också precis anlitat K3 som ska komma och göra golven och velar mellan olika behandlingar. Skulle vara kul att se ett exempel till på resultatet av neutral lut och vitpigmenterad hårdvaxolja.Lars Nordin skrev:
Hur mycket pigment körde ni på i hårdvaxoljan?B Beccie skrev:
