Håller på att helrenovera ett gammalt hus från 1948.
Har två rum intill varandra där jag tänkte ha kök och matsal med samma golv (klickgolv) i båda, utan tröskel.
Allt såg rakt ut men när jag kollade såvar det inte så, tyvärr. Det ena golvet var som ett leende, i våg vid väggarna men ca 1,5 cm svacka på mitten, det andra var konstant lutande ca 3 cm på 3 meter.
Så till min fråga.
Kan man använda flytspackel för att få ett rakt golv?
Hur tunnt kan ett lager flytspackel vara på tunnaste stället?
Kan det gå från typ 1mm till 3cm eller spricker det sönder?
Det som ligger nu är ett spontat trägolv, masonit ovanpå?
Vill helst slippa bryta upp golvet, men det kanske är enda möjligheten.
Skulle tro att det är svårt att
flytspackla och få det att hålla.
Det finns ju självbäraned flyt men
tror att ni skulle vara tvungna att lägga
på tjockt för att få det att funka.
Och tyngden av flytet skulle nog göra att
det kommer spricka med tiden.
Den enda vettiga lösningen har Du på slutet i
ditt inlägg. ;)
Mvh Putte
Tack för svaret, redan klar med första rummet, bröt upp golvet och vägde av på sidan av åsarna med 1"4 som jag skruvade fast. Fyllde sedan upp med masonit på ovansidan åsarna ifall 1"4 skulle ge med sej.
