2 536 läst ·
7 svar
7 svar
Lutande golv
Jag ska lägga in ett laminatgolv i ett rum på ca 10 kvm å från mitten av rummet å ut mot ena sidan av rummet har det sjunkit och orkar inte riva upp hela rummet för att höja reglarna. Till min fråga skulle man kunna lägga underlagsfoamen åt ett håll och från där det har börjat ge med sig lägga ett lager till med foame eller kommer det kännas igenom att man har lagt dubbelt där.
Underlaget blir för svampigt med 2 lager foam. Du kan få problem med både knarr, att golvet går isär, att låsning går sönder.
Bättre är att palla upp med grålumppapp eller använda ett mellanläggsgolv som är 5-6mm och som säljs i skivor som du klickar ihop.
Skulle man kunna lägga ett lager lumppapp där det drar iväg å sen ett lager foam på allt
U Utdelning skrev:
U Utdelning skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
