Har byggt nytt hus och upptäcker ny att garagegolvet lutar inåt istället för mot golvbrunnen som ligger på högra sidan i garaget, nära garageporten. Har haft en "stor" översvämning där vatten runnit in under garderober och förvaringslådor. Räcker att bilen är lite blöt så rinner vattnet in under garderober och dylikt.
Problemet är att lutningen är mot båda hörnen in i garaget, motsatt håll jmf med var golvbrunnen är (differens lutning 15 mm minst). Jag har tyvärr redan målat golvet med epoxifärg.
Vad kan man göra ? Självklart måste byggaren åtgärda detta men hur ?
Är bästa lösningen att flytspackla och måla om ? Kan man flytspackla på epoxi ? Slipa ? Docka är det stora ytor, ca 30 kvm.
Hade samma problem med mitt garage på 55 m2. Garagegolvet lutade inåt mot väggarna. Efter mycke diskussioner gjorde entrepenören som jag ville ha det. Flytspacklade golvet för att få rätt lutning. Det behövdes 500kg spackel för att få rätt!
Har klinkergolv i garaget. Nu rinner vattnet från snön på bilarna ned i brunnen.
Varför ska man annars ha golvbrunn?
Att slipa bort färg och flytspackla till rätt lutning kan väl inte vara något problem?
