48 424 läst ·
53 svar
48k läst
53 svar
Lurad av VVSare? Avloppsrör till toalett och tvättställ
Med den här lösningen kommer fekalier tryckas även mot golvbrunnen tyvärr, backventil är ett måste.A a12345 skrev:Vi har tänkt vidare och blir mer och mer skeptiska till att använda den 88,5 graders böjen utan tror vi måste ha WC-anslutningen på en egen gren. Vad tror ni om den här lösningen:
Tvättstället ansluts som ett T-rör på platsen den är i nuläget. Ett Y-rör läggs in efter uppgången till tvättstället. Den ”raka” delen av Y-röret går till toaletten som sedan går till en 90 graders böj upp. ”Förgreningsdelen” av Y-rötet går till golvbrunnen. Avloppsdelen som idag är mellan WC-anslutningen och golvbrunnen tas bort.
Vad tror ni om denna lösningen? Funkar det med handfatet, att den inte är på en egen förgrening? Vi förstår att det inte ska va på det sättet men återigen, skulle det funka i praktiken att ha tvättstället anslutet 90 grader rakt upp som ett T-rör.
Jag har en liknande lösning i stugan, i ordning golv brunn sedan wc grenrör, 88,5grader. Jag förstår riktlinjerna, såg att det blev avföring i den liggande stammen, och att det tom flutit upp ”innan” wc-grenen när jag fixade med avlopet. Jag hoppas att jag löst det med att justera fallet det jag kunnat (sitter i undertaket i källaren).A a12345 skrev:
Den goda nyheten är att, om du kan/måste acceptera lösningen, kan du enkelt ”spola” avloppet via golvbrunnen. Var iaf så jag gjorde för att bli av med det som var kvar i avloppet.
Men i värsta fall trycker det mot brunnen, Jag fick installera i golvbrunnen en fjäderbelastad vattenlås annars tryckte det upp vatten.R robert_m skrev:Jag har en liknande lösning i stugan, i ordning golv brunn sedan wc grenrör, 88,5grader. Jag förstår riktlinjerna, såg att det blev avföring i den liggande stammen, och att det tom flutit upp ”innan” wc-grenen när jag fixade med avlopet. Jag hoppas att jag löst det med att justera fallet det jag kunnat (sitter i undertaket i källaren).
På annat ställe fanns tvättstället så då sköljer man naturligt efter man varit på toan.
Jag hade nog inte varit nöjd med den där avloppet. Bästa (och jobbigaste) hade varit att bila djupare vid inkommande för att kunna lägga det djupare. Om det är möjligt dvsA a12345 skrev:Hej,
Vi har haft vad som visar sig vara en riktig skojare till VVSare hos oss och desto längre tiden går desto mer fel hittar vi som de har gjort vilket i sin tur gör att vi blir osäkra på allt som de har gjort. De har dragit ett nytt avlopp för dusch, toalett och tvättställ, se bild nedan.
Fråga 1 - är det godkänt att ansluta toaletten till ett T-rör?
Fråga 2 - För tvättstället har han gjort en 45 graders böj, se bild nedan. Är det korrekt?
Fråga 3 - Problemet med att han har gjort den här 45 graders böjen är att muffen på röret kommer att komma i nivå med tätskiktet vilket gör då att vi inte kommer kunna sätta det tätt eftersom röret inte är slätt där. Finns det någon lösning på detta? Går det att sätta något utanpå röret så det blir slätt? Är det godkänt att vrida upp 110 röret och ta bort 45 böjen och bara ha ett rakt rör upp i 90 grader? Finns det någon annan smart lösning som jag missar?
Tack på förhand!
Ett sånt wc Trör använder vi endast om det inte går att få till något bättre. Om det inte går att förlägga avloppet djupare pga lutningen blir dålig
Angående Avloppet för handfatet så tror jag inte det går att lösa utan att bila mer och få det djupare
Hej, ni har inte funderat på att byta plats på TS och WC, lätt att låsa sig till en lösning
Byt ut wc anslutning till 88,5 och sen vrid förminskning så den är uppåt istället om det går med fallet för då minskar du risken att det kommer tillbaka mot brunnen.
Sen om du får upp vatten ur brunnen av att spola i toan då har du stop i avloppet
Annars är det så som många har sagt att bila upp golvet mer och lägga avloppet helt annorlunda
Ja, att låta nr.2(avföring+papper) gå rakt ned innebär en 'hög' i vnkel som endast handfatets spolning kan ta bort, så åtminstone den wc-vinkeln ska bytas.A a12345 skrev:
