2 066 läst ·
7 svar
7 svar
Lura ögat?
Ett smalt rum verkar bredare om du gör horisontella mönster på väggarna.
Ett mörkt rum kan upplevas ljusare med färger från den ljusa delen på färgskalan och med ex dold belysning bakom någon skärm likt de gjorde förra veckan på "Äntligen hemma".
För att få bort saker så gäller det att omkringliggande ytan skall ta upp blickfånget. Tex ett fult rör i taket "försvinner" om man målar det i samma färg som taket och gärna låter den färgen gå ner en bit på väggen samt har en mycket färgglad tavla eller annat på väggen som drar åt sig blicken.
Om jag gör det på de lång-väggarna vill väl rummet verka längre och smalare??? Mera tunnelkänsla alltså? Men det är precis sådana här saker jag behöver lära mig mera om. Tipset om ljus skall jag tänka mera på, det är nog en bra idé. Och så skall jag kolla boken om färger, tack för det tipset också!
Sök på 'trompe l'oeil' på nätet; det finns en hel del inom inredningsgenren. Men nu pratar vi om ytterligt avancerad inredning. Finns böcker i ämnet också men dessa är ganska dyra så jag rekommenderar dig att ta dig till en större bokhandel som specialiserat sig på konstböcker - eller checka med ditt stadsbibliotek.
sida med lite tips: http://www.did.se/ostrasmaland/defa...ar&kat=64&article=202&avdelning=6
Jag har kollat lite på trompe l'oeuil-sidor men hittade egentligen mest om att måla dit saker som inte finns - den äldre varianten av foto-tapet kanske?
Idén med mörkare kortvägger gillar jag, det får bli en sådan på ena sidan. Indirekt ljus på den mörkaste av långväggarna och så kanske någon häftig rund matta och ingen soffa?
Den andra kortväggen har original-trappan från 70-talet så där blir det nog lite svårare. Trappan i sig har mycket snygga linjer men utseendet störs dels av den fyrkantig ledstången och så av spjälorna som går över halva väggen. Vore snyggt med en helt rund ledstång om jag bara kunde få bort spjälorna... då kunde den väggen få bli ett blickfång.
Funderar också på speglar men är lite rädd att "ögat går vilse" om det blir allt för många linjer att följa.
