E
Är ute efter en kombimaskin och har fasnat för nån av dessa två.
Nån som vet skillnaderna?
cope
Skillnaden är nog funktioner, fräs eller långhålsborr. Men framförallt hyvelbredden.
EdwardPuzlemann
E
Verkar finnas w57, w59, w64 och w69.
Hittade denna bilden:
Reklambild för Luna universella träbearbetningsmaskiner med modeller W49, W59, W64 och W69 och deras specifikationer.
Jämförelsetabell över snickerimaskinmodeller W49, W59, W64, W69 med specifikationer för såg, spindel, planer, tjocklek och vikt.
Är 57 och 59 samma?
Øyvind Brak
Jag har w69 och den är rejälare än w 57
Större hyvelbredd 410mm mot 250mm
Är också längre riktbord 1500mm
Större klinga 300 mot 250
Starkare motorer 2.2kw mot 1,5
Den är också tyngre väger 710kg
Tror även sågbordet är något längre på w69.
Så om du hittar en w69 så är det en bra maskin. W59 är inte samma som w57.
  • En tabell med tekniska specifikationer för olika modeller av träbearbetningsmaskiner, jämförelse mellan W69 och andra maskiner.
E
Blev en w57. Det är i stort sätt samma maskin som w59. Samma motorer, mått på bord och klingor.
Skillnaden är att w57 är gjord med fyrkants rör i ramen vilket gör den aningen lättare, ungefär hälften av en 59. Fick en hel pärm med på diverse luna info så är där nån som undrar något om deras 70-80 tals maskin är det möjligt jag sitter på info.
69an hade varit trevligt men har aldrig sätt en sånt till salu, inte här nere omkring iaf.
cope
E
Ejca rekommenderar gulf bavex ep 1 fett till "växellådan" på hyveln, nån som vet motsvarande idag?
Funkar det med vanligt univeralfett nlgi 2?
NLGI anger väl konsistensen? EP betyder "extreme pressure". Köper du ett EP 1-fett så är följer du åtminstone tillverkarens rekommendation.
Hej, finns det möjlighet att ta del av manualen för Luna Master W57?
