Hej.
Har en golvbrunn i duschen som har en insats som jag antar är vattenlåset (duh :) ).
den är konstruerad som en ring med en kopp under som hänger på en fjäder. Så tar man tag i koppen kan man dra ner den 2-3cm. Så om koppen blir tung (med vatten?) antar jag att den ”hänger ner”.
hur är tanken att ett sånt här vattenlås ska funka? Ska koppen hänga när man duschar? Borde bli mer vattenflöde om den är i nederlaget? Men med full spolning av vatten hänger den inte ner av vattnets tyngd. Utan det krävs manuell kraft för att få fjädern att dras ut och koppen hänga längre ner i brunnen.
Hoppas ni förstår min beskrivning.
Krilleman Krilleman skrev:
Fungerar inte "koppens" fjädring? Rinner inte vattnet undan när du duschar?
Det är kanske denna du har:
[länk]
[länk]
vattnet rinner undan men jag tycker inte det rinner särskilt bra. Så min fråga är hur designen egentligen är tänkt att fungera.
Min konstruktion är identisk.
Händer som försiktigt drar i en fjäderbelastad kopp nedåt enligt instruktion.
Frågan är om den fjäderbelastade koppen ”normalt” sett ska vara i det ”nedre” läget när den fylls med vatten. Min är inte det då vikten av koppen full med vatten inte räcker för att få fjädern ”belastad”. Men krävs inte mycket för att belasta fjädern. Krävs inte mycket kraft.
är detta korrekt? Varför är den då ens fjäderbelastad? :)
Hej! Jag ser att tråden är 12 mån gammal. Hur gick det med brunnen? Jag googlade fram denna tråd efter att min granne berättat att hans vattenlås är en fjädrande historia som inte fungerar - eller fungerar väldigt dåligt, vattnet rinner inte undan i den takt han önskar. Blir stora pölar på golvet. Kan man byta själva vattenlåset till annan modell undrar jag?
gjorde ingenting :(
Lyckades inte lista ut hur det var tänkt att fungera. Vattnet rinner undan - men långsamt.
Förstår inte exakt funktionen med fjädern
Krilleman
Fjäderns uppgift är att stänga "koppen" när vattnet slutar rinna.
Således kan vattnet dunsta och brunnen inte lukta apa.
