607 läst ·
2 svar
607 läst
2 svar
Luktar sot!!
Du får bakdrag för att kakelugnen och murstocken är kall och därmed inte ger kraft för någon drag i rätt riktning.
Börja det dra baklänges så vill det gärna fortsätta och bli värre för att kalluften utifrån kyler murstocken uppifrån och ned, lyftkraften i pipan blir ännu mindre när den blir kall och ofta i kombination att finns något annat i huset som suger ut varmluften med större kraft, och en sådan kan vara FTX-anläggningar, FLVP, Paxfläktar i badrum, påslagna köksfläktar och att huset är relativt tät och det är trögt att få in luft i den mängd som en skorstensstock kräver för att hålla sig varm av rumsvärmen i alla fall.
Att minska risken för att starta bakdrag är att stänga till kakelugnen ordentligt med sina spjäll och luckor när man har eldat färdigt och ingen glöd kvar och helst innan den hinner blir helt kall. Skorstensspjället i kakelugnen är aldrig helt tät rent avsiktligt för att dödliga kolmonoxiden från glöd som gömmer sig i aska efter en brasa inte skall ta sig ut ur rummet/bostaden, utan sippra upp förbi spjället även i stängd läge när skorstenen är varm, så du får förlita dig på att få kakelugnens luckor med ventiler/spjäll är helt stängda och rimligt täta i mellantider när kakelugnen inte används.
Har ni FTX/FLVP så kan det vara bra att kolla balansen mellan in och utsugen luft så att det inte är för stor undertryck i bostaden, dock ändå tillräckligt mycket undertryck kvar att det inte pyser upp bostadsluft upp på vinden (blir det fel här kan konsekvensen bli en fuktig och med tiden möglig vind - så var väldigt säker på och kolla då och då att det inte pyser upp bostadsluft mot vinden i tex. glipan vid lätt öppnad vindslucka om ni pillar på balansen mellan inluft och luftutsug på tex. en FTX).
Tack för ett utförligt svar!X xxargs skrev:Du får bakdrag för att kakelugnen och murstocken är kall och därmed inte ger kraft för någon drag i rätt riktning.
Då ska vi stänga alla spjäll etc. Och kanske öppna upp tilluftsventiler? (Mekanisk frånluft)
