3 571 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Luktar sot/bränt/rök utan eld.
Vi har en murad kamin med kasett och ingen huv på skorstenen. Nu luktar det mycket sot/rök/bränt in i vardagsrummet. Är varmt väder ute och har regnat men det luktade även innan regnet kom. Har någon sorts luftkanal under hela kaminen och sen en upp i skorstenen och bägge dessa är stängda så gott det går. Varför luktar det så skarpt? Har ni någon idé på orsak och lösning? Mvh Johan
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Luft sugs in genom skorstenen. Ett spjäll tätar normalt inte helt.
Vi har samma problem om köksfläkten används när dörren är öppen till rummet där öppna spisen står och varken ytterdörr eller fönster är öppna.
Har du någon idé till vad vi ska göra för att det ska dra uppåt istället för neråt? Mvhimported_Benno skrev:
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Se över allt som kan skapa undertryck, köksfläkt t.ex. som @imported_Benno skriver och se till att de får tillräckligt med tilluft från "rätt" ställe. Överhuvudtaget se över tilluften så att det känsliga självdraget upprätthålls. Det är i synnerhet viktigt den här tiden på året när ventilationen inte "drivs" av husets uppvärmning.Johan Värn skrev:
Kan bli så stundvis under den varma delen av året.
Luften går åt fel väg ner i murstocken.
Stänga spjäll hjälper/minskar risken.
