Jag sätter mina pengar på att bristfällig/ogenomtänkt ventilation är boven i dramat, lukten ni upplever är gammal förbrukad syrefattig luft.
Lägg upp en övergripande plan för ventilationen i huset, vart ny luft skall komma in och hur gammal luft skall komma ut, samt hur allt detta hänger ihop och hur luften rör sig genom huset.
"Pax-fläktar" som från-luft i badrum/toa är en mycket bra början, men det måste även finnas ett helhetstänk.
Generalregeln säger att ny frisk luft skall komma in i rum där människor spenderar mycket tid, dvs sovrum och sällskapsytor som t.ex vardagsrum.
Gammal spenderad syrefattig luft skall ledas ut genom badrum och kök och ta fuktighet och lukt med sig på vägen ut.
Sån är grundteorin att arbeta efter i alla fall.
Allra bäst resultat får man när man leder luften både in och ut ur huset genom rör och fläktar, då får man full kontroll på alla flöden och kan detaljstyra. (FT)
Kombinerar detta med en värmeväxlare där den varma från-luften värmer upp den inkommande till-luften (FTX) så får du även en mycket energieffektiv ventilation. Kombinerar du detta med en energieffektiv värmekälla (något med värmepump, gärna BVP) så har du mycket bra förutsättningar för en låg uppvärmningskostnad.
BirgitS och 2 till
Jag skulle också säga att det är ide att kolla mattorna.
Jag har själv en matta som vi misstänker orsakar lukt som sätter sig i kläder och annat. Där känner man också en svag lukt när man kommer in men inte så det känns när man bor i huset. Dock känner man direkt att kläder varit i det huset om man luktar på dem efteråt.
Hittade en stuvbit av mattan som legat fuktigare i ett uthus och den luktade oerhört starkt. Obehagligt att hantera den till och med. Och miljön i förrådet blev dramatiskt bättre när mattrullen kom bort.
Poängen med det här är att jag förmodligen inte hittat luktkällan i huset om jag inte hittat samma matta i förrådet.
I huset känner man inget speciellt om man lägger näsan mot mattan. En av de saker i huset som luktar tydligast är faktiskt en rulle 2L fryspåsar. Tog med frukostmackan till jobbet och lukten satte sig i brödet. En absolut hel och ren förpackning som legat i en ren kökslåda!
Tänkte att det var yttersta påsen som luktade men nästa försök med en påse längre in i rullen var lika dan.
Har läst lite om klorfenoler och dess nedbrytningsprodukt kloranisol och det är intressant läsning. Vet inte om det är den kemikalien i mattan men problematiken låter bekant.
Luktar det mögel så letar man efter fukt och mögel men det är ju synd om man rivit hela huset innan man kommer på att det inte finns mögel utan det kan vara något helt annat som luktar som mögel.
Visst krävs det fukt också för att den här kemikalien ska lukta men det är väl problematiken med att så extremt låga doser lätt luktsmittar allt runt omkring som gör källan så svår att spåra.
Tar du ut mattan så ta ut den med masoniten , det kan vara asbest i mattans undre skikt , plus att masonit i sig kan lukta illa.
Edit..såg nu att mattorna var modernare.
Började skriva tidigare idag...
SågspånPappspikEternit
Ja mattorna och masonit är väldigt misstänkta. Räcker nog med väldigt lite för att det ska suga åt sig något och sedan avge doft.
Också upplevt precis som du att mackorna jag haft med mig till jobbet smakat denna doft även annat som varit i plastpåse har smakat illa.
Har rivit ut en matta som låg i en gammal entré som använts som förvaring i många år. Ingen isolering och troligtvis har varm och kall luft mötts där. Mattan luktade satan
Väl utrivet så undersökte jag även trossbottnen där spån låg mot betongplatta och var blöt och stank, även masoniten på väggarna där inne hade sugit åt sig.
När detta var nedrivet försvann faktiskt lite av doften och kändes inte alls lika skarpt längre.
Men den finns kvar…
Bjober
