Vi har nu bott i vårt hus i 1 månad, vi kände inget varken på visning eller under inflytt, troligtvis då det vädrats. Efter ett par dagar kom lukten.
Vårt hus luktar unket, första andetaget innanför entrén sen känner man inte doften mer.
Det jobbigaste är att det sätter sig i våra kläder och andra textiler.
Aldrig känt denna slags doft förut och då har man rivit en hel del rötskador genom åren så svårt att sätta fingret på vad som kan lukta.
Huset är byggt 1920, stor källare under hela huset med stenväggar- avfuktare körs. Timmerväggar som är tilläggsisolerad och vindpapp.
3-glasfönster- skum istället för drev🙃
detta är gjort av förra ägaren. Kan de ha blivit för tätt? Behövs det kanske mer tilluft
Alla originalgolv är överlagda med masonit och limmad matta.
Gissar att de fortfarande ligger spån i hela bjälklaget.
Gissar att det kan vara detta också
Vad kan det vara?
Funderar på ta in någon som är expert på lukt
BirgitS
Första steget är nog att pröva med mer ventilation. Än så länge är det, på de flesta håll i landet, så pass varmt att det går att vädra mycket, ha fönster på glänt etc.
Vad har ni för ventilationssystem?
Har besiktningsprotokollet gett ledtrådar?
Ja, har beställt 3 tilluftsventiler då det kan vara det som behövs.
Är ju självdrag, men troligtvis har der ju blivit för tätt med nya fönster samt tilläggsisolering utifrån, 50mm och vindpapp.
Inget från besiktningen.
Dock från äldre besiktningar som vi har fått av tidigare ägare härifrån har det påpekats om ventilationen.
Även anmälts om fukt och en lukt som kommit efter fönsterbytet. Detta fick vi aldrig veta innan tyvärr
BirgitS
För att få drag genom ventilerna och huset behöver man frånluft också. Har du en varm murstock?
Det var ju så man fick självdrag i huset när det var nytt, och så vädrade man mycket sommartid.
SågspånPappspikEternit
Har 2 murstockar. 1 vedspis, 2 kaminer och 3 eldstäder i huset.
Har bara bott här 1 månad knappt. Kanske behövs en liten eldning i varje murstock?
Pax fläktar i badrummen, 1 uppe och en nere
BirgitS
Då kan det nog blir bra självdrag även om du inte eldar i alla murstockar. Men självdrag förutsätter att man vädrar, har fönster jämnt på glänt etc. när det inte är eldningssäsong.
Okej, det är dock att lukten sätter sig i kläderna som är det värsta problemet.
Kanske att det löser sig självt med rätt fungerande ventilation?
Sitter även ventilation i alla fönster förutom kök och badrum såklart
Jag funderar på de limmade mattorna. Om de är från 60-70-talet så kan de innehålla saker som börjar lukta vid kontakt med fukt.
Är från senare 2000 tal
Unikt namn
Vad ligger under dessa då? Jag har nog 4-5lager golv i min hall.
Gammal masonit i garderober, osv, kan få det, utifrån att vi rivit ut och bytt.
Spåntade brädor- originalgolvet
Är nog masonit i större delen av huset, kan vara boven kanske
