Hej.
Jag hittade trägolv direkt på oisolerad betongsula i källaren, detta är nu borttaget, jag har ställt en avfuktare för att torka upp, det luktar väldigt mycket mugg, mögel (sommarstuga)
Hur får jag bort lukten? behöver jag behandla golvet för att eventuellt döda mögelsporer eller liknande innan jag lägger klinker och i så fall vad bör jag använda?
Mvh
Gnyrk65
nu framgår idet inte hur längesedan du tog bort trägolvet men jag kan ge några förslag;
Vänta lite och låt det torka upp ordentligt, har du värme på i dagsläget? Hur är ventilationen?
Hur ser det ut i närheten? Finns det chans att fukten/doften/(möglet) har satt sig i vinkeln mellan golv och vägg - ifall det är organiskt material.
Apropå organiskt material, finns det något organiskt som inte är trägolv men ändå ligger an mot och samlar upp fukt? Om trägolvet tagit upp fukt och luktar mugg, så finns det även att annat organiskt har dragit till sig fukt också?
Ge det tid, utan bra ventilation och tillskjutande torr varm luft tar det ett tag att ventilera ut.
Det finns mögeltvätt och liknande produkter i närmaste byggvaruhus: Pass upp då Folksam gjorde ett test där de fann att vanligt diskmedel fungerade lika bra - och var vänligare mot miljön. Vem som betalade artikeln framgår inte men om du ska tvätta, börja med det minst starka först.
Byggfläkt annars eller avfuktare? Hyra eller långa innan du köper för att se ifall det fungerar.
Lycka till!
Vad har du för material på väggarna?
