4 929 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Lukt från biomoduler/markbädd?
Vi ska byta ut vår slutna tank på 6m3 mot ett mindre kostsamt system (driftskostnad).
Har tittat på bla. annat Baga Easy. Vad är era erfarenheter map. lukt från markbädden/biomodulerna? Kan man lägga denna nära huset eller riskerar man att få andas in mindre trevliga dofter så fort man sticker ut näsan?
Tackar på förhand för era erfarenheter.
//freddy
//freddy
Om du skall göra markbädd
-Välj betongbrunnar! Svarta plastlock värmer upp tanken och lukten kommer då när det börjar bli varmt. Jag antar att du har egetvatten då måste du ju ivart fall 50 m från den, så då kommer du kanske lite längre från huset.Tänk även på de tillstånd du behöver från kommunen tror du behöver göra provgrop för o se grundvatten om siktprov.
Är du lite händig? hyr en 3 tons grävare och gör jobbet själv, det är inget svårt.
Lycka till!
Lycka till!
Tillstånd från kommunens miljöförvaltning är klart. Markbädden ska tätas undertill med duk.
Enligt vad jag har hört gällande Baga easy så är det inte från slamavskiljaren/reningsverket som ev. lukt kommer utan ifrån biomodulens/markbäddens ventilationsrör.
Är detta något som gäller alla markbäddar, eller är det just för att man har biomodulerna?
· Västra Götalands län
· 152 inlägg
Se till att ha avluftningen på avloppsstammen ut över nock. Då får du dels bra drag genom bädden (nedbrytningen kräver mycket syre) vilket i sig minskar risken för lukt och samtidigt kommer eventuell lukt att ventileras ut över tak.
