18 380 läst ·
27 svar
18k läst
27 svar
Lukt 70-talshus trots bytta syllar!
Material kan ta till sig lukt, men du skriver att det även luktar utanför huset. Kan du förklara.
Ett exempel på unken lukt hade vi i fritidshuset som från början var kallställd sommarstuga vintertid.
Trots att vi hade renoverat och nu hade underhållsvärme med ventilation fanns den instängda doften delvis kvar.
Problemet hos oss var gamla garderober byggda delvis av masonit, efter de rivits ut och ersatts försvann lukten helt.
Så material kan ta till sig lukt.
Vi har en fastighet i kvarteret från 70-tal där man gjorde golvsanering på et som låter som dina problem, men lukt fanns kvar.
Nu till det tråkiga, en efterföljande ägare fick göra renovering/byte av nederdel av väggar för att bli av med lukten.
Jerfred, det luktar faktiskt en del i ett av ytterhörnen vid listen. I sydöstliga. Kommer som pustar. Samma lukt som finns i våra kläder. Trots allt ofullständigt bytta syllar?Jerfed skrev:Ett passivt ventilerat golv riskerar att trycka ut fukt mot ytterväggarna. Har ni ventilerade socklar?
Står mellanväggar direkt på plattan eller har man lagt syllisolering även där?
Jag skulle leta efter ev lukt/fukt i ytterhörn bakom ev golvlist. Framförallt om ni har någon tapet som går ned bakom listerna.
Den lukt ni känner är säkert kopplad till Asfaboarden som antagligen är ställd mot betongen?
När syll bytts så har man antagligen bara bytt syllen och inte asfaboarden som är angripen! Möjligen en remsa utan att fatta att även asfaboard angrips
Lukten kan också komma från försök att behandla syllen med någon impregnering som desperata husägare försökte när syllproblem uppdagades..
Även om syllen nu är borttagen så kan andra trädetaljer vara dränkta i impregnering och börjat ruttna
Fasadens plastfärg döljer status på påverkade delar så jag hade tagit och gjort knivtestet på trädelar i närheten av betongen för att se om de är eller har varit ruttna..
En kniv som trycks in i friskt trä kommer inte långt men i ruttet trä så känner du
Om ni fått luktsmitta i vindskyddspapp asfaboard och fasad... men de akuta orsakerna otätt ytterskal och undertrycks ventilation som inte fungerat tillräckligt bra och skulle behöva justeras bytas så skulle jag anlita mögelhund!!
Får ni tydliga markeringar mot yttervägg och syll eller alla möten mellan vägg o betong
Så skulle jag undersöka fukthalten i betongen?
Därefter ventilationen?
Sedan tätskiktet som verkar ha skadats vid byte av syll?
Det fanns en tillverkare av fasadskiva s.k. asfarock mellan 1950-1970 som luktar än i dag fruktansvärt av inpreneringsmedlet! Typiskt att det luktar utanför huset en solig dag särskilt på lä sidan av huset!
Själv har jag ett sådant hus, byggt 1960 med målad eternitskivor som fasadbeklädnad.
I April råkade en grävmaskin slå ett litet hål på eternit skivan, och 2 dagar senare så luktade i hela rummet innanför!
Tog ett litet prov av asfarock och stoppade i dubbla plastpåsar, dom luktade på utsidan månader efteråt.
Efter att limmat fast bitarna, vädrat rummet samt ozonbehandlat försvann lukten på ett par månader.
Vad hände?
Då det blev hål på ytskikt så ändrades lufttryck inne i väggen från ett svagt undertryck mot lufttrycket i rummet till ett övertryck och lukten vandrar in i rummet via springor, det luktade vid fönsterlister och golvlister.
Vad hände?
En liten fundering bara, om husets stomme och väggar tagit lukt av den gamla syllen redan innan den byttes, då skulle ju denna lukt finnas kvar i väggarna. När sedan ett mekaniskt ventilationssystem med undertryck i huset installeras så dras denna lukt in i huset genom diverse springor och otätheter. Detta innefattar kanske även den lukt som kan finnas i den tryckta ytterpanelen och som är innesluten av ett lager plastfärg och inte kan avge sin lukt utåt.
Var huset byggt så från början? Eller har man byggt om övervåningen sedan 1970?L LisaDahl skrev:
Förr kunde man det här med tegelväggar!
Dom var ventilerade med att det utelämnade fogning på var 4:e eller 5:e sten på första raden, samt att där var en öppning med större area ut i det fria vid takfoten. Då uppstår ett undertryck innanför teglet som förhindrar att lukt från byggmaterial kan gå in i huset.
Detta förhållande ändrades för ett antal år sedan när man började använda kontinuerligt FA, nu dras lukten in i huset i stället för att ventileras vid takfoten.
Kan med 90% säkerhet säga att det kommer ifrån "jordbakterier" som "till slut" kryper in i den konstant blöta plattan. (speciellt ifrån husets alla hörn)
Utkasten från hängrännorna brukar vara i varje hus hörn, det kommer barr/löv & påväxt från takpannor som med åren "mättar" dräneringen ( som var "smutsigt" grus i olika fraktioner ner till 1mm under & runt platan)
Dessutom har gräsmattan/ jord växt ända in på plattan/grunden på husets alla sidor (utom kanske en altan), så det finns ingen chans för plattan att någonsin torka upp.
Så småningom kryper denna fukt med jordbakterier djupare in i plattan, och läcker via kapillärkraft upp i glipor som luktsmittar hela huset, kläder och saker i plastpåsar som bröd stinker.
Och du känner ofta inte lukten medans du är där, men den slår dig i ansiktet om du tar ett klädesplagg därifrån till ett "friskt hus" då dina luktsensorer har neutraliserats.
Finns bara 1 lösning på detta problem, & det är att ta hjälp av "riktiga" proffs, inga Anticimex eller lokala s.k experter.
Har du något tips vilka företag som kan anses vara proffs på dessa typer av problem?J jawen skrev:Kan med 90% säkerhet säga att det kommer ifrån "jordbakterier" som "till slut" kryper in i den konstant blöta plattan. (speciellt ifrån husets alla hörn)
Vår träpanel på fasaden var tryckimpregnerad. Allt är rivet och hela fasen har byggts upp igen med nya material inkl ny isolering, vindskivor och nya ångspärrar. Vi var tvungna att riva ut allt material bakom panelen eftersom det var luktsmittat. Nu har vi ett helt nytt skal på huset inklusive nytt tak som vi passade på att byta. Lukten är helt borta och huset är som nytt.H hemmabygg skrev:
Hej Lisa, vi funderar på att buda på ett hus som har ”viss kemisk lukt” och vi är väldigt intresserade av huset men efter att ha läst mycket - också såklart oroliga inför hur mycket kostnader som faktiskt kan tillkomma. Här verkar problemet vara i hall och i ett av rummen men syllarna är tex inte utbytta.. blev glad när jag scrollade och såg att ni fått en fin lösning för er (till slut) men är rädd för hur kostsamt det kan bli.. mellan tummen och pekfingret, vet du vad det kostat er med renovering av grund och tak? (Ej ”utsmycknad” som tapeter, golv etc). Tack på förhand! Skapade konto när jag hittade din tråd så vet ej om det finns något PM eller liknande men du får gärna höra av dig om du har möjlighet! Mvh SusannaL LisaDahl skrev:Vår träpanel på fasaden var tryckimpregnerad. Allt är rivet och hela fasen har byggts upp igen med nya material inkl ny isolering, vindskivor och nya ångspärrar. Vi var tvungna att riva ut allt material bakom panelen eftersom det var luktsmittat. Nu har vi ett helt nytt skal på huset inklusive nytt tak som vi passade på att byta. Lukten är helt borta och huset är som nytt.
