Har en verkstad under byggnation sömnskall ha golvvärme, samt förse atterhalshuset med golvvärme och varmvatten.
Planern var att ha en dubbeltank 2x150 l, varme ca 30grader beroende på ute temp och varmvatten 55grader.
Men börjar fundera på om en 400l och 100 l separata tankar kan vara bättre. Danken då att kunna styra värmepumpen att gå under lågpristimmar och när solcellerna ger som mest mitt på dagen.
Kostnadsskilnden är 6900 men frågan är om det lönar sig eller om värmeförlusterna till verkstaden som kommer ha en lägre temperatur sora delar av den kalla årstiden och bara värmas vid bruk helger och enstaka kvällar. Tanken är att ha en grund temp i verkstaden och då den brukas 20.
