Bakgrund: Vi köpte en pump på Elon hösten 21. Hade alldrig haft en pump tidigare och visste inte riktigt vad vi hade att förvänta oss. Tyckte väl redan första vintern att det blåste lite dåligt med värme. Sen vintern 22 var det ett läckage på kylmedel. Oklart hur länge det hade varit så? Elon fixade då det på garanti. Har väl aldrig riktigt i mina ögon blåst ordentligt varmt. Men nu är det riktigt illa, speciellt när det blir över 10 minus. Elon har varit här 2ggr och mätt tryck, dock när det varit mildare väder. Inget fel hittat, bra tryck. även mitchubitci kopplat upp sig online(inga felkoder). Har jämnfört med andra pumpar( billigare) och de blåser riktigt varmt även i minus 20 minusgrader. Har gjort rent filtren regelbundet, testat köra på heat och auto, har våra El- elelement på(19 grader vid insuget) , testat max temp ingen is på utedelen osv. . Har mätt utblåset(25 grader med 28 grader inställt på dosan).
Vad är det för modell ?
vid -20 ute är det inte direkt galet varm luft som kommer ut och beror även på vilket luftflöde det är.
MultiMan
Mitsubishi LN25 ska klara ner till 30 minus. Blåser lika svalt när det är minus 10 så? Somsagt, jämnfört med andra pumpar och de blåser varmt när man känner med handen. Vissa forum påstår att det ska vara 40-50 grader vid utblås?
Visst går en värmepump vid -30 men inte ger dom mycket till effekt !
vid tex -15 så ger en LN25 3,2kW och minskar med ännu mer minusgrader.
blåser det svalt vid -10 så låter det som något är lite knas.
Hur varm luft som blåser ut beror tex på hur varm luft den suger i sig ovanför innerdelen och vilket fläkthastighet/luftflöde det är samt utetemperatur och hur nära den är en avfrostning.
En del märken och modeller kanske tvingar kompressorn att jobba hårdare för att få ut högre temperatur men det är kanske inte så effektivt eller möjligen inte så bra för livslängden eller så är det en kraftigare modell och/eller lägre luftflöde på den du kände på som blåser mycket varmare.
MultiMan
Inte några 50C vid -20C och absolut inte -30C. Var ser du att LN25 ger någon användbar värme vid -30 öht?
Fläkten måste gå på fullt spjäll för att utnyttja full kapacitet så länge det inte är för kallt.
Hur sitter pumpen monterad på utsidan, bild? Gasläckage kan bero på överlag slarvig montering och då kanske den sitter olämpligt på utsidan, rören kanske inte är isolerade mm.
Var/hur sitter innerdelen monterad? Den kan också monteras fel så att givarna inte fungerar som tänkt.
Att ha element på 19C när det är riktigt kallt är fel, då kommer antagligen elelementen köra hela tiden och pumpen gör mycket lite då den inte förmår tillföra mycket över 19C, eller t o m bli lurad av för hög innetemperatur och inte ge max.
Jag har element på 15C och pump på 22C, då blir det rätt lagom 19-20 så länge den är över -18C ute.
Min pump är en Mitsubishi FH35. Den ger mycket lite under -20C, men så fort det är -15 eller bättre, väldigt mycket värme.
Jo, det är klart den tappar effekt. Men grannen har en pump för under 10 tusen och min kostade väl åtminstone 17-18. Hans blåser varmt i minus 20. Blir tokig snart 😫
MultiMan
Att bli tokig hjälper inte mycket. Läs vad vi skrivit, fundera, kontrollera och åtgärda.
Vet inte vad det tillför men mätte med ir-termometern ni på vår Daikin som bara går på sparlåga då det är 24c och uppnådd temp.
Den har 35 grader ut sig och det är -16 vid utedelen.
Även i -24 har jag testat kört fullt och det är ju tropisk luft som kommer. Rummet blir ju obrukbart på en kvart.
Incinerate81
MultiMan
Grannens 2 år gamla Daikin ger i princip inget under -20 oavsett hur man ställer in den, men både utedel och innerdel sitter olämpligt pga korkad montör, så det kan mycket väl vara en orsak.
Incinerate81
Om man misstänker köldmediebrist så kan man se på utedelen om den blir helt vit av frostighet vid körning i minusgrader och beställd hög värme i utrymmet som skall värmas - dock skall utrymmet också redan vara varm vid den här kontrollen - dvs. uppemot 18-20 grader C och högre då många värmepumpar får inte upp jättehög kapacitet om inomhustemperaturen är säg 10 grader C och kör försiktigt oavsett vad man ställer in på fjärrkontrollen.
Blir det helt frostluden utan märkbara större delar av flänsarna som förbli frostfria så är det tillräckligt med köldmedel, det kan finnas små, kortare rörsträckor i ändarna och precis kanten över under av rören i flänspaketet som inte får frost, fortfarande typ mindre än 5% av totala ytan är frostfri, så är det fortfarande att anses som normalt (det finns en avsiktlig överhettning av suggasen precis i slutet av flänsslingan för att kompressorn inte skall riskera att suga flytande kondensat som ännu inte kokat upp, och den delen blir inte frostig på samma sätt som resten av flänspaketet.)
Observera att detta gäller endast när kompressorn jobbar hårt för att producera värme - i undehålls-värmeläge typiskt 10 grader C kan det bli partiell frost på utedelen - typiskt att det frostar i mitten eller 1/3-del och 2/3-del i höjd och dålig med frost ovan/under och mellan dessa 'åsar'.
