156 004 läst ·
482 svar
156k läst
482 svar
Luftvärmepump med snabbkoppling helt borta nu eller?
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Möjligt att dom är bättre nu!N Nisken skrev:
Kan bli dyrt i längden att byta ut dom tidigt och tillsammans med oftast sämre effekt och effektivitet så kan den ”billiga” bli rätt dyr i längden och
Speciellt för dom som köper inkl installation.
Kul att du är nöjd men känner till betydligt fler som är missnöjda än vad man hör är nöjda.
känns det rätt är det väl bara att köpa
https://klimando.com/1-4-1-2-Qucick-Connect-SET-BOXGooliath skrev:
Du får titta vad du har för anslutningar och beställa så du får rätt gänga.
Det är väl högst tveksamt att denna kompressor orkar hålla uppe gas hastigheten över 12m?N Nisken skrev:
Hastighet? Det är ju trycket som kompressorn "håller uppe" lite dynamiskt tryckfall blir det ju ju längre rören är förstås, det är väl därför man har en begränsning i längden på rören.electroluxaren skrev:
Kompressorn i Qlimas maskiner är samma typ - en scrollkompressor med inverterstyrning - som de "dyra märkena" har.
Trycket kan du jämföra med spänningen över en elkabel, hastigheten på gasen i tvärsnittet på röret med strömmen i elkabeln. Lång elkabel ger spänningsfall i kabeln när man kör ström genom den, precis som långt rör ger tryckfall när man kör gas snabbt genom den.
Så spänningsfallet/tryckfallet beror på hur klen kabel/rör du har. De flesta tillverkare av LVP har samma rördiameter oavsett effekten på kompressorn. Vilket innebär större förluster genom dynamiskt tryckfall för de större maskinerna jämför med de mindre.
man behöver gashastigheten det är därför konsumentprodukter inte kan ha lika långa rör som "riktiga".N Nisken skrev:Hastighet? Det är ju trycket som kompressorn "håller uppe" lite dynamiskt tryckfall blir det ju ju längre rören är förstås, det är väl därför man har en begränsning i längden på rören.
problemet med R32 i kyla är att det är svårt att bibehålla gashastigheten vid långa rör annars hade säkert den gasen använts långt tidigare utan inblandning av R124 då den är mycket äldre an R410A.
Tidigare var även 12000BTU serierna på konsumentmaskinernas gasrör 1/2", nu är det bara 14000BTU-maskinerna som har detta på luft/luft, luft/vatten 12kW brukar ha 3/8 5/8
dessutom kan du vara helt säker på att clima inte använder sig av så dyra kompressorer som "de dyra märkena"
men om du kan härleda allmänna gaslagens applikation på elektroner så får vi andra ge oss och vi har blivit lurade i alla år
Klart det är säkert väldigt många som har otur med dålig kvalitet. Lite av den chansningen man tar.C Comfort Thomas skrev:Möjligt att dom är bättre nu!
Du verkar ju vara i branschen så du får säkert höra alla skräckhistorier om de som fungerar dåligt. Kanske lite färre som ringer och berättar hur bra det fungerar trots att de finns
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Skräckhistorierna plockas ned, hör även om dom som säger att dom fungerar.Suhagg skrev:
Fungerar och fungerar bra är dock olika saker
Många skitpumpar utan att nämna märken eller modeller gör tyvär att luftvärmepumpar får dåligt rykte när den missnöjde spyr galla över luftvärmepumpar generellt utan att nämna vad det var för märke eller modell som kunden själv var missnöjd med.
Känner man att det är rätt så är det bara att köpa , men som sagt billigt i inköp är inte alltid bäst över tid.
Visst är det så! Att finna bästa möjliga lösning per krona är inte så lätt när man inte har tillgång till verkliga drifts/reparations och underhållsdata. Det blir väldigt mycket mellan tummen och pekfingret när man uppksattar dessa data. Särskilt underhålls och reparationsdata är mycket osäkra, inköpspris är ju känt och COP åtminstone publicerat från tillverkaren.C Comfort Thomas skrev:Skräckhistorierna plockas ned, hör även om dom som säger att dom fungerar.
Värmepumpsforum kan ge en del vägledning om användares erfarnheter och tips!
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Har man åtmindstånde 5års garanti så är man rätt säker på att man inte har någon reparationskostnad under den perioden.N Nisken skrev:Visst är det så! Att finna bästa möjliga lösning per krona är inte så lätt när man inte har tillgång till verkliga drifts/reparations och underhållsdata. Det blir väldigt mycket mellan tummen och pekfingret när man uppksattar dessa data. Särskilt underhålls och reparationsdata är mycket osäkra, inköpspris är ju känt och COP åtminstone publicerat från tillverkaren.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Självklart gäller det all garanti,N Nisken skrev:
Märkesmodeller har oftast 5år men många billiga har kortare eller ingen om man monterar själv och då blir risken för reparationskostnad betydligt större som man behöver buffert för.
Buffert för vad? Garanti är väl dessutom selektivt om man inte vill processa i domstol.C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Fast du kan ju köpa typ 3st Qlima för samma pengar som en märkespump med installation.C Comfort Thomas skrev:
Sen kan man väl tro att det är mer glädjesiffror på specen på Qlima än en märkespump.
