Har varit tvungen att köra luftvärmepumpen nu när det börjar bli lite småkallt ute.
Kör den i princip enbart 07-20, då huset verkar hålla värmen hyfsat ändå.
Har en utedel, och två innedelar fördelade på 2 av tre plan. Ena i entréplanet och andra på övervåningen. Denna uppsättning värmer sedan mellanplanet. Denna värmepump installerades årsskiftet 2018/2019 och har fungerat bra de få år vi använt den. Det är en Mitshibishi Hevy NETSU 35 Dubbel.
Nu har den övre innedelen börjat strula. Vi just nu en temperatur på +8 grader, och har börjat märka att den stannar, medans den nedre går och samtidigt som utedelen snurrar. Lite som att den skulle köra en egen avfrostning, problemet är att den inte startar. Det är som att den väntar på att andra innedelen skall köra avfrostning för att sedan starta.
Har även märkt att den nedre innedelen kan göra samma sak, dock mycket mer sporadiskt. Det är som att de avfrostar båda två, fast det inte är utedelen utan innedelen.
Kan säga att om jag stänger av ena pumpen, och startar den igen, så kör den på som vanligt, tills den stannar igen. Högst ovetenskapligt verkar de strula när det är fuktigt ute. Någon som har några idéer
Det är inte så enkelt att temperaturen du ställt in på den är uppnådd och den då går in i vänteläge med lägsta fläkthastighet.
Testa ställ upp temperaturen några grader för att se om den uppträder annorlunda.
filtren i innerdelen är ordentligt rengjorda ?
H
Vi har en pump på jobbet.
1 utedel och 5 inne delar.
Denna blir knas om inte alla inne delar står lika.
Sommar ska alla stå på cool för kyla.
Skulle en stå i Auto eller heat så blir utedelen helt knas, vet inte vad den ska göra typ.
Samma på hösten när vi vill ha värme.
Alla på heat annars börjar inne delarna slå av eller krångla.
det kan inte vara något liknande här?
Tror våran är en panasonic.
Alla inne delar delar väl på samma pump så därför som man inte kan ha kyla och värme samtidigt.
Så rekommenderar man väl inte att köra i auto.
P
som skrivet kolla att båda innedelarna har samma driftsmod.
Står det ena i värme och den andra i kyla så börjar väl innerdelen att blinka och det verkade det inte som att den gjorde eller så missades det av trådskaparen.
H
På den på jobbet så blinkar det inte.
Inne delarna försöker blåsa lite sen slår dom av så är en del av sen startar dom upp lite så håller det på.
Eller så stänger dom av sig och startar inte alls.
Tills dom sättes i samma läge.
Bägge innedelarna står på samma temperatur och bägge på värme. Vi kör i princip bara vår pump enbart för värme, kanske någon gång sommartid för när det är som varmast ute och inne.
Kan vara lite gasproblem tänker jag, då ena kabeln till den nedre innedelen är ca 3-3,5 meter, medans den övre är kanske 7-8 meter. Kan det vara så att gasen inte är tillräcklig på den längre kabelhärvan kontra den kortare.
Den kortare blir varmare både på ut och retur än den längre.
Såg även att vinden tagit med sig lite av kanalen när det blåste som värst härom helgen. Blir till att komplettera med ny.
P
Du har en kompressor och den ger samma gas till alla innedelar. Om båda innedelarna har samma effektbehov så bör temperaturerna vars hyfsat lika
De har det inte lätt....
Verkar ha löst sig med pumpen i fråga. Var nog så att den upplevde att den var i rätt temperatur, och slog av sig själv helt enkelt.
