Låter som om lagerna i trumfläkten i innedelen håller på att skära ihop.
Hela trumfläkten bör finnas som reservdel, annars så lär det vara ”standardfläktar” som man kan köpa ”här å där”, det bör även gå att byta lager i fläkten själv också om man vill.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har lagat en del Panasonic, de har inte lösa lager, de sitter i motorn som är limmad ihop.Demmpa skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 029 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 029 inlägg
Hoppar in lite här då jag också har en Panasonic-pump som inte (alltid) låter riktigt som den ska. Men mitt ljud är mer ett "tickande" och det kommer och går, ibland borta helt och ibland starkare. Antar att det inte är fläktlagret då utan något annat? Påverkas inte av om pumpen körs på värme, kyla eller med enbart fläkt.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Beror på var du köpte den, många kvalitétillverkare har 5 år, känner ej till Panas. Om den har fallit utanför garantin så tycker jag du ska stå på dig och kontakta importören/generalagenten så de kan ta det på goodwill kontot. Jag lever i en tanke, att man inte ska bygga en produkt där dess ingående komponenter har kortare livslängd än helheten. (undantaget lätt utbytbara slitdelar då).R rcarl_kth skrev:
Panasonic hade för ett antal år sedan betydande problem med en serie innedelar där fläktlager väsnades. Men det fick de rätt på.
