Är ny på forumet och har precis blivit husägare. Har köpt ett hus från 1949. Taket på ovanvåningen är snedtak och ser ut på följande vis innifrån: masonit, luftspalt och isolering direkt mot råspont. Ska inte luftspalten vara mellan isolering och råspont eller var det på detta vis man byggde då? Verkar inte vara varken fukt eller mögel i vare sig isolering eller synligt på råsponten.
Jo, det brukar nog vara tvärtom. I alla fall är det så man brukar göra idag. Men om det inte är några problem så är det väl inga problem? Normalt brukar det också vara utomhusluft som passerar luftspalten - om det är det hos dig föreställer jag mig att isoleringen gör ganska lite nytta ...
Att det inte möglat kan bero på flera saker, t.ex. om det är en cellulosaisolering (spån), eller att det är väldigt lite isolering. I mitt hus från -46 var det bara en av kattvindarna som inte hade åtminstine begynnande mögelangrepp, och den vinden hade bara 10-15 cm kutterspån. I de snedtak och kattvindar där man isolerat med 10 cm glasull var det mindre bra, särskilt där isoleringen legat direkt mot råspånten. Vinden och taket saknar förresten helt ventilation, men att det klarat sig så pass bra kan bero på att vinden varit varm, ofta bara några grader lägre än bostaden.
