Jag tittar på att köpa ett hus och var på visning idag.
Fakta:
Byggt 1923, trähus med plåtfasad, konverterat från oljeeldad värme till fjärrvärme.
Med på visningen var svärfar som är byggnadsingenjör. Vi kommer att behöva renovera nästan hela huset men funderar kring fasaden.
Nuvarande fasad är plåt/aluminium-fasad som ser helt ok ut i skicket. Den har förmodligen monterats innan nuvarande ägare köpte huset på 70-talet.
Där vi blev osäkra är gällande luftspalt. Vad vi kan se finns ingen luftspalt, dock ett skit frigolit mellan plåt och trä "fasad". Någon som har erfarenhet och vet om detta är vanligt?
  • Närbild på skadad träfasad utan luftspalt under plåtfasad med frigolitisolering.
  • Närbild på fasad utan luftspalt med plåt, trä och frigolitisolering.
Är det liggande eller stående struktur på plåten , ett foto på panelen är bra, kanske det är en Fogpanel med frigolit på baksidan. Titta hur det ser ut på marken nedanför, det kan vara kondensvatten från baksidan som rinner ner och bildar ett spår där.
Gammal tråd men frågar ändå, vad har det för betydelse om det är liggande eller stående plåt? Vi har också noterat frigolit bakom vår plåt på vårt nyköpta sommarhus o undrar hur oroliga vi ska vara över det?
En bild på panelen är bra om det går, Fogpanel hade en typ som var som fjällpanel med frigolit bakom söm var tät mot panelen. Sen fanns det andra typer med som stående där det i skarvarna mellan plåtarna där det vart ett litet spår ( ungefär som lockpanel ) och där kunde det bli kondens. Det ska var en grov luftspalt mellan frigoliten och vägg. Om duser på fotona i tråden så syns att det runnit vatten ner och missfärgat träkonstruktionen. Var lite uppmärksam på undersidan, är det torrt och trät ser ganska vit ut har det klarat sig. undersidan är inte solbelyst och behåller en del av träts ursprungliga kulör. Se gärna hur det ser ut på marken nedanför, har det varit dropp där finns ett spår, då ska man nog tänka till så det inte har gått röta i trät. Ta en kniv och tryck i trät så känns det direkt.
Vi har horisontell panel
Ok får försöka granska undersidan nästa gång vi är på plats. Men om det finns en luftspalt mellan frigolit o trä kan det alltså vara ok? Noterat att det inte var luft mellan frigolit o plåt o blev orolig men då kanske inte det är något problem i allafall?
Liggande då som fjällpanel ( är lite ådrad för att se ut som trä ) och ev troligtvis Fogpanel som sålde den typen, frigoliten är då pressad att passa helt i på baksidan och då är det tätt där och inget luft kan passera mellan. Utan luftspalt där så blir det ingen konvektion av luft. med avsättning av fukt. Den typen av panel fanns för många år sen och skulle vara exklusivt bra för hus, men var otroligt känslig för skada som inte gick att reparera, i dag finns inte den typ av panel längre, så en skada kan inte repareras, kolla in runt hus och fönster att inga skador finns. Då är det ett panelbyte i framtiden som gäller.
ja precis den är ådrad o ser lite ut som trä. Aha ok, då låter som det en lite ”exklusivare” variant av plåt då? Hur menar du med skada som inte går att reparera? Inga reservdelar? vi har en del plåtbitar sparade i garaget från en balkongreparation. Kanske ska hålla hårt i dessa delar då?
Jepp håll i dom bitarna., det med skada om det blir en bula eller hål. Lätt hänt svårt att reparera.
tack för dina input! Du verkar ha koll på läget när det gäller den här typen av plåt. Försökt googla runt men har svårt hitta nån info på nätet om ”fjällpanel”
Men om jag förstår dig rätt så ska jag ändå försöka se bakom plåten för att se om det finns någon luftspalt bakom frigoliten o framför trät? Eller behövs inte det? Kan det vara ok ändå?
Den ser ut så här och sätts nerifrån och upp. lika med plåtmodellen som har ett stuk lika men lite bredare med flera brädimitationer
  • Panelbräda med brädimitationer och synlig profil för montering.
Ok tack!
