18 515 läst ·
2 svar
19k läst
2 svar
Luftspalt under råspont med masonit, risk att kondensvatten hamnar i vägg?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Håller precis på att montera läkt till masonitskivor för luftspalten under råspont på en uppvärmd friggebod.
Om det nu blir kondens som droppar kommer det rinna längs masonitskivorna ner mot spikregeln som håller ytterpanelen på väggen (eller isoleringen). Då det är stående panel finns ingen bred glipa/luftspalt att låta eventuell kondens rinna ner i utan enbart springorna mellan bottenbrädorna.
Bör man göra något? ska t.ex. masonitskivorna sticka ut i luftspalten på utsidan av ytterpanelen?
Eller är kondensen försvinnande liten och "dunstar" pga ventilation. Ser bilder där folk lägger masoniten som ett "U" för att kondens inte ska rinna ut mot takstolarna så lite orolig blir jag att bygga fel.
Tolkar jag dig rätt om jag tror att du har takpapp på råspont, och att du läktar under råsponten för masoniten/luftspalten?
I så fall kan du glömma kondens.
Jag har plåttak med masonit under. Masoniten sviktar ner mellan takstolarna. Dock får ju masoniten i mitt fall ta hand om både kondens från takplåten och ev regnvatten som blåser/pressas in i plåtskarvarna och smältvatten från inblåst snö. Inget av det har du om du har spont + papp. I ditt fall ska masoniten endast se till att isoleringen dels är vindskyddad och dels att den inte pressas ut mot sponten och täpper till luftspalten.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Ja du tolkar rätt låter det som.
Uppifrån.
Plåt - underlagspapp - råspont - 25mm luftspalt - masonit - isolering - plast - innertak.
Då jag måste sluta med masoniten någonstans planerar jag att låta den gå ut över ca halva spikregeln för väggpanelen, om jag orkar fasar jag nog spikregeln också så om det skulle komma några droppar då och då rinner det ut och hamnar mot panelen istället för att rinna in mot isoleringen.
Uppifrån.
