3 395 läst ·
2 svar
2 svar
Luftspalt under panel?
Ska byta panel i vår på ena gårdshuset här på gården. Gårdshuset är gammalt, säkert slutet på 1800-talet. Under den förfärligt dåliga panelen ser jag att huset från början är byggt som ett klassiskt korsvirkeshus, men istället för att väggen består av genomgående obränt tegel har man (förmodligen senare) lappat med bränt tegel. Över detta har sedan panel spikats, spikarna har fästs i själva korsvirket. Så långt ok.
Dock är panelen varken målad eller bytt på säkert femtio år, så ni kan ju tänka er skicket. Tanken är att ta bort panelen och spika upp ny, MEN: hur är det med luftspalt? Huset är inget boningshus och delar av det har enbart jordgolv, alltså är förutsättningarna därefter. Men att sätta upp läkt vågrätt längs väggen och spika panelen i läkten är ju inget stort arbete, dock onödigt om det inte behövs någon luftspalt. Vad säger ni?
Beror på vilken färg du tänker måla panelen med.
Använder du tex en traditionell slamfärg så behövs ingen luftspalt bakom då dessa färger är öppna.
Ska du däremot använda en akrylatfärg så tycker jag att du ska kosta på dig en luftspalt.
Tack, Gabbe!
Det är slamfärg jag hade tänkt att använda. Även den gamla panelen var målad med slamfärg och då verkar det ju helt logiskt att de skippade luftspalten redan då.
