6 675 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Luftspalt i innervägg?
Håller på och klär in befintliga innerväggar (sten/puts) med gips på 45mm reglar.
Jag överväger att fylla hålrummen med isolering för att minska ljuden mellan rummen, men då förlorar jag såklart luftvandringen i väggarna.
Hur viktigt är det med luftning i innerväggar?
Luftning i innervägg???
Det enda problem jag ser är om din vägg står på marken, då måste du se till att markfukten kan ta sig upp, eller om du vet vad du gör, hålls kvar i väggen. Om den står på marken kan du inte ha träregel mot den, då finns alltid risk för att du får för hög fukthalt i träet. Det vill du inte ha!
Jag har satt stålreglar på ytterväggar av betonghålsten, där har jag inte satt någon isolering, för att inte riskera att isoleringen suger åt sig fukt och för över det till OSB:n. Ska du isolera en vägg som står på marken, använd i så fall någon form av cellplast (tyvärr dämpar den ljud sämre, eftersom den inte "stoppar om" konstruktionen lika bra)
Om väggen inte står mot marken kan du göra vad du vill, skulle jag säga.
Lessen Mangan, råkade använda min frus inlogg igår. Det var mitt svar:
Har svårt att tro att fukten sugs upp dryga 2m, men visst inget är omöjligt vad gäller fukt. Kanske bättre att lämna detta till någon fuktexpert...
