Hejsan,
Ska till att bygga ett förråd.
Tanken är att det ska bli isolerat och ha liggande panel, nu har jag fastnat i tanken på hur väggen byggs.
Reglarna blir 45x95, på det häftas vindskydd
sedan 28x70 spikläkt för att få till luftspalt mellan liggande panel och vindskydd/regel.
Då till frågan, ska det vara öppen luftspalt som i bild 1 (och då med ett mellanrum mellan väggpanel och tak där väggpanel och takutsprång möts) så att det kan "blåsa fritt" i luftspalten
Eller sätter man en tvärgående spikläkt som i bild 2 och "täpper till" luftspalten (och bygger väggpanelen dikt an mot undersida av takutsprång)?
Har hela tiden haft för mig att det ska vara som i bild 1, men har känt efter under ett par paneler och några har en tvärgående spikläkt som täpper till.
Bild 1
3D-konstruktionsritning av en vägg med reglar och öppen luftspalt, avsedd för liggande panel.
Bild 2
CAD-ritning av väggsektion med stolpar och öppen luftspalt för isolerat förråd.
tompax
F Fredagscola skrev:
Hejsan,
Bild 1
Bild 2
Jag hade gjort enligt nr 2. Och brukar också göra enligt nr 2.
Om panelmonteringen och -spikningen är väl utförd så ser i alla fall inte jag något hinder med att stänga inne luften. För om det är riktigt gjort, så skall där inte komma in vatten.
Om panelen är väldigt dåligt satt så det är glest och det rinner in vatten osv, ja, då är det en fördel att luften blåser fritt bakom, men i så fall kan man likväl riva ner panelen i alla fall, för där skall inte rinna vatten.
Det finns de som anser att det skall vara öppet och det finns de som gör som enligt bild nr 2 men borrar lite hål så det ändå luftas igenom.
Tror också det beror lite på var i landet man bor. Samma är det med luftspalt i tak. I vissa lägen finns inte rätt eller fel, utan båda metoder kan lika mycket vara rätt som fel.
Fredagscola
Toppen, tack för goda råd! Som bonus fick jag idéer hur jag kan isolera det förråd som redan finns på tomten :)
tompax
tompax
Använd också helst vindskyddsduk av högsta vattentäthetsklass (W1). Lite dyrare, men då är stommen säkrad mot fukt. Klass W2 och sämre släpper tyvärr igenom vatten rätt ordentligt.
