1 618 läst ·
5 svar
5 svar
Luftspalt ångbroms varma sidan?
Hej! Jag har en stuga som jag nu ska ha uppvärmd året runt och hyra ut.
Den är byggd utifrån sett träpanel-20mm luftspalt-bison vindskyddsfolie-145mm glasull sen spånskiva på innerväggar.
Tänkte sätta gips på alla spånskivor.
Kan jag häfta fast ångbroms direkt på spånskivan å sen gips direkt på det?
Eller kräver ångbroms också "luftspalt" ?
M mattoys skrev:
Nej det sitter ingen spärr mellan spånskiva och glasull.M mattoys skrev:
Kan jag sätta ångspärren direkt mellan spånskivan och gipsen då?
Ska du nu börja plasta så bör du se till att få det tät både väggar, tak genomföringar samt även fixa ventilation om den är bristfällig. Kan du inte få det tät så är det bättre att låta det vara helt.
Men ja du kan sätta direkt bakom gipsen.
KAN
Kanske risk att man gör bort sig, har ju sett fint ut med bara spånskiva iaf.
Kanske likabra att skippa plast då. Läste att det inte va lika noga under 200mm isolering.T Tjrex skrev:
