Hej hopp ska isolera mitt tak i garaget
Snickarna ja har haft här och grejjat sa att jag kunde hoppa över luftspalt och bara använda ångbroms och i väggarna kunde ja ha plastfolie, synpunkter?
Fläktar
Pratar du om ut eller insida nu? Man kan ha ångspärr på insidan och en fuktöppen takduk på utsidan om man skippar luftspalten. En ångbroms på insidan och skippa luftspalten låter inte alls vettigt.
i väggarna har jag utifrån panel sedan någon vindduk sedan stomme och i den isolering sen ångspärr. taket består nu av Takpannor något papp sedan råspont. men taket ska isoleras underifrån nu och snickaren sa att ja skulle kasta upp isoleringen sedan ångbroms som är typ halvöppen om ja förstod de rätt sedan blir de gles och gips
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Förstår ej vilket slags tak det är som du skall isolera och vart skall isoleringen placeraspioneer skrev:
Är det ett sadeltak där du skall isolera mellan överarmarna eller
Vilken temp kommer du att hålla i garaget , vad skall garaget användas till
det är sadeltak öppet till nock tänkte isolera mellan takstolar och setta gles de ska väll hålla 18 grader på vintern är väll tanken, de ska användas för allt möjligt tänker ja, dricka öl skruva atv eller bil eller såTomture61 skrev:
Ett garage bör byggas så att man kan köra in en blöt bil, oavsett om man planerar det eller ej.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Vid takfoten (ovan yttervägg) så bör du ha en luftspalt så din vind kan få luftväxling .pioneer skrev:
https://bolist.se/produkt/vindavled...G8Xh6OfUTXLa3MmxJGltoPJ9BTrInwHBoCJAQQAvD_BwE
Kartongen är vaxad och bör stödjas på mitten .
Att blanda ångspärr + ångbroms i samma byggnad , näää
Eftersom du kommer hålla över 16 gr så får du tätast klimatskal med ångspärr (plast)
Tack. tänker göra luftspalt där isoleringen kan täta helt längst ner vid vägglivet, hur stora hål bör man göra i simslådorna, finns de något räknesett?Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Är det luftspalten mellan ytterpanel / isolering du tänker påpioneer skrev:
Simslådor (fick jag Googla du) om det är springan / luftintaget som man ser utifrån så 20 mm , typ . Baspanel är 22 mm , bra som mättolkpioneer skrev:
Vet ej hur din takfot kommer att se ut / byggas ?
