Är det någon som provat att bygga en luftsolvärmare, och lägga slang bakom absorbatorn (så man både kan värma luft och pool vattnet i den)
Så på sommaren så leder man pool vattnet genom solfångaren.
Och på vintern ,våren och hösten så värmer man huset med den.
Då borde man ju få ut mycket effekt ur den
Funderar på samma sak :)
Tänkte koppla varmvattnet till golvvärmeslingan i garaget.
Bra eller dålig idé ?
Det borde fungera med slang eller kanske kopparrör bakom absorbatorn. Då får man ju både varmluft och varmvatten.:)
Vet ej hur effektivt detta fungerar, får väl kolla runt på nätet eller se om någon här på forumet har testat detta.
Hittade detta:
http://www.alternativ.nu/yabbv2/index.php?board=54;action=display;threadid=4187;start=15
Citat "Jag lade även några meter slang bakom plåten så jag kan cirkulera vattnet från poolen där, långt ifrån optimalt, men det blev ju liksom på köpet... På 1 timme höjde det vatten temp ca 12 grader i en 20 liters hink (klockan 3-4 på eftermiddagen), inte mycket om man räknar om till 5000 liter eller vad det är i poolen, men det kanske gör lite. "
En bra sak kan ju vara att man kyler av luftsolvärmaren med poolvattnet på sommaren.
Så att den inte blir för het.
