Jag har svårt att få varm på golvet i övervåningen och tänkte att systemet kanske behöver luftas (är bara ca ett år gammalt).
Det finns uppdraget bakom en lucka kopplingar. Det som jag antar är avluftningen sitter på högsta punkten och är ett litet "hus" i metall som på sidan har en svart liten plastplugg.
Den kan skruvas ur. Plastskruven sitter skruvad i ett plastbeslag som runt hålet där lilla plastpluggen satt har ett antal små hål. Är detta avluftningen och vad för typ av instrument skall man ha för att få ut luften. Har också gammaldags radiatorer men där har man ju en liten hylsnyckel.
Bifogar bild load_ext_file.asp
/martar
det du kallar ett "litet hus i metall" är en automatisk avluftare. Så du borde inte behöva göra något.
Om all reklam stämmer så skall en sådan sköta sig själv ???
Men det kanske finns någon annan som har erfarenheter om dess funktion? Bra/dålig?
Med risk för att ha fel, men ska det inte sitta 2 termostater på den där fördelaren?
Inte nödvändigt. Man kan reglera temperaturen genom att ändra framledningstemperaturen med t.ex en automatisk shunt. Om det sedan är bättre eller sämre kan man ju alltid diskutera...
Kan man undvika termostaterna och få ett konstant flöde så är det ju bara bra.
Jag köpte på mig termostater som jag förhoppningsvis aldrig kommer behöva använda.
Det går ju att strypa på returen för att göra rumsanpassningen.
Det är väl inte så enkelt att du har flödet för hårt strypt till slingorna i och med att du ínte har termostater på fördelarn? På bilden ser det ut som de vita plastlocken är hårt tillskruvade.
Jag har för mig att man öppnar ventilen när man trycker in stiftet. Dvs det "vita plastlocken" skall vara nedskruvade i botten om man vill ha en öppen ventil.
Tack för alla svar!
Jag har mycket riktigt shunt som styrs av rumsgivare och det funkade bra förra vintern. De båda vita plastlocken som sitter över stiften har jag inte rört. Kanske är det helt enkelt så att solen på dagarna gör att golvet aldrig riktigt hinner bli varmt. Jag får prova att skruva upp termostaten och hålla koll på shunten och se om den öppnar.
Skönt att jag inte behöver bry mig om avluftning i alla fall.
MVH/Martar
Ö-byggaren skrev:
På mina fördelare är det tvärtom och eftersom de elektriska ställdonen skall funka på de flesta fördelare är det säkert så även på WIRSBO!!
Korrekt, vetnilen är öppen när stiftet åker upp, d.v.s sitter locken ditskruvade i botten är ventilen stängd.
Du har helt rätt. Jag mindes fel. Ventilen stängs när man skruvar åt "plastproppen".
Mina plastlock är inte åtskruvade. Nu har jag med uppskruvad rumstermostat dessutom fått upp värmen :D
/Martar
