585 läst ·
7 svar
585 läst
7 svar
Luftning av förrådstak?
Hej.
Håller på att bygga ett förråd, där ena kortsidan ansluter mot befintlig vägg.
Förrådet kommer ha ett pulpettak, då kommer frågan hur jag gör med luftning av taket ?
Kan ju ha en luftspalt vid takfoten men sen då, taket är ju mot befintlig vägg i motsatt ände.
Kan man lufta genom råsponten med någon form av ventil ?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Med tillräckligt luftspalt kanske det räcker med en ända om det inte är alltför långt ?J Jimman811 skrev:Hej.
Annars finns det ventilation som man kan sätta genom taket.
Tex
https://www.byggmax.se/ventilations...AMVSFqRBR1qRge_EAQYAyABEgIGGfD_BwE#913=105670
Självbyggare
· 8 221 inlägg
För att du ska lufta vinden/dolt utrymme under taket så ska det finnas en anledning till det.
Normalt vill man ju lufta vinden för att det samlas ångor som produceras i bostadsdelen. När du duschar, lagar mat, kokar vatten, vattnar blommor och till och med andas. All den ånga hamnar på vinden (nu utgår vi från ett gammalt hus, förre 80-, 90-tslet säger vi)
För att inte ångan ska stanna där länge och orsaka fukt problem så försökte man lösa det genom olika öppningar, ventiler på gavlar, öppningar i takfoten och/eller nocken. Och det funkade perfekt så länge man eldade i gamla hus. Med moderna pumpar och liknande funkar inte länge ovannämnda luftnings metoder. Vindar blir mögliga oavsett.
Så frågan är vad du tänker göra i ditt förråd eller förvara? Kommer det produceras mycket ånga som risker hamna på vinden/utrymmet under taket?
Sättet du diffspärr i undertak och ventilerar någorlunda bra förrådsutrymme så behöver knappt någon luftning till vinden.
Jag ska ha verktyg, maskiner och moppe i förrådet. Och det ska vara uppvärmt. Men som du beskriver så kommer det inte vara lika extremt som i ett hus.
Det kommer sitta diffspärr i båda väggar och tak
Plattan kommer vara i form av reglar på plintar, 145 isolering.
Fukten som blir är i så fall från kall/blöt moppe. Annars ska de inte vara något större som tillförs, kanske räcker med väggventiler för att ta hand om den fukten?
