3 299 läst ·
2 svar
2 svar
Luftning av enskilt avlopp med pumpbrun
Jag läste precis på avloppsguiden.se att enskild avlopp bör avluftas i ena änden ovan nock i byggnaden och i ändarna på spridningsledningarna i infiltrationsbädden, samt att det skall vara fritt där i mellan. Anledningen anges vara att bakterier och mikroorganismer behöver syre för att nedbrytningsprocessen skall fungera. Det gör mig som har pumpbrunn lite fundersam. Ser ut så här:
1. Avlopp med luftning ovan nock --> Trekammarbrunn --> Pumpbrunn ---> PEM
2. PEM --> Spridarbrunn med ventilerat lock --> Spridningsledningar --> Luftningsrör
Sektion 2 är alltså ventilerad i båda ändarna. Sektion 1 är däremot enbart ventilerad i ena änden eftersom båda brunnarna har tunga betonglock utan någon ventilation. Det är troligtvis inte hermetiskt tillslutet men något luftflöde och tala om finns inte. Pumpledningen lär inte heller fungera som luftledning mellan sektionerna.
Är det rätt eller borde även pumpbrunnen ha ventilerat lock? Hur undviker man i så fall att det luktar?
Eller är det så att "nedbrytningsprocessen" de pratar om inte är relevant för slamavskiljaren utan enbart för infiltrationsbädden?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tanken är nog att det skall vara "fritt drag" från luftningen i slutet av infiltratrionsbäddarnas spridningsrör och till avluftningen över hustaket.O Steamboy skrev:
Det är framför allt infiltrationsbädden det gäller, för att inte en massa oönskade näringsämnen skall följa med vattnet ner till grundvattnet, utan "ätas upp" av aeroba bakterier.O Steamboy skrev:
"Skiten" i trekammarbrunnen tar ju slamsugaren, utsänd av kommunen, hand om en gång om året.
Slamavskiljaren ska vara luftat för det sker en viss nerbrytning (ca 10%) och mängden flytslam ökar betydligt om den inte är luftat/eller bristfälligt luftat. Till o med risk för slamflykt om det inte är luftat.
Om det argumentet inte räcker så blir ju slamavskiljaren en "surströmningsburk" så då vill du har undertryck i den så att lukten kommer ovan nock istället
När man har pumpbrunn så trycks det (om man inte har backventil) luft in i bädden vi varje pumpning och det ska räcka enligt tillverkarna och alla rättbyggda infiltrationer med pumpbrunn som finns i Sverige
Om man vill vara säker på luftning så finns det tillverkare som har "säkra" självluftande infiltrationer.
