1 553 läst ·
7 svar
7 svar
Avluftning avlopp (enskilt avlopp)
Har bilat upp allt avlopp i källaren. Luftningen sitter på ett T-kors precis vid toaletten. Det är en 75mm som sedan förminskas till 50mm, ingjutet i väggen. Som sagt, enskilt avlopp med egen brunn om det gör ngn skillnad. Har läst att det rekommenderas minst 75mm. Är det något jag ska oroas över och bör uppgradera?
Jaså det kan bli på det viset oxå. Tog för givet att allt kommunalt VA innebar rör direkt från huset till kommunalt VA rör.D Dilato skrev:
Idag går avlopp först till en brunn som sedan pumpar till avloppstanken….om jag förstått det rätt
På landet är det vanligt med egen pump för att kunna pumpa fram (uppför) till kommunens pumpstation.A Andy82 skrev:
https://pumpteknik.se/produkter/hur-fungerar-ett-lta-system/
Så…om det skulle bli ”vanligt” kommunalt VA. Behöver jag då minst 75mm? Kan jag isf dra den från framtida bygda badrum på ovanvången/entreplan med placering genom taket. Avloppet kommer att gå ner i källarens badrum och dess stam
